vivo的手机在刷机的时候,比别的手机多了一个选项,那就是需要选择是A版本还是B版本(还有些有C版本)。那么A版本和B版本有什么分别?可以随便选择吗?怎么样知道自己的手机该选择A版本还是B版本呢?小编这里就给大家详细解释一下。
如上图,在线刷宝上搜索vivo Y913,出现两个结果:A版本和B版本。其他的许多vivo手机也有相似的选择。那么这个A版本和B版本有什么分别呢? 其实A版本和B版本的芯片上不一样的。根据vivo官方的说法: A版对应运用U盘模式的包,B版对应修改为MTP模式的包,两者不能互刷。 A版本和B版本可以通刷吗? 一般来说,是不能通刷的,不过也有些刷机包注明是可以通刷的,比如线刷宝上vivo X6s Plus的刷机包: [object Object]怎么看自己的手机是什么版本呢? 如果手机可以开机,那么直接依次点击手机上的设置——更多设置——关于手机——版本信息,拉到最下方,就可以看到版本信息了,中间有字母A的就是A版本,如图:
判断了手机的版本之后,现在可以开始刷机啦! |
