家里的电脑,主要是楼主自己用。熊孩子们偶尔玩玩游戏。可是只要他们玩过一次百分百就会留下一些流氓软件、QQ宠物啥的,把系统弄的乱七八糟,每次都要卸载清理,有时还会删掉有用的文件,再说有些那个啥,怕小朋友不小心看见(这才是主要理由,呵呵) 决定给熊孩子们定制一个专用的系统,随便他们折腾。就在网上找搞定方案,发现用2个硬盘做2个独立的系统是不错的选择,主要的方案有几种: 1、通过BIOS选择用哪一个硬盘启动。优点:简单 缺点:切换起来不算方便,2个硬盘间文件不能隔离。 2、双刀双掷开关。优点是简单,缺点:时间久了触点接触不良可能会挂硬盘 看起来都不是楼主的菜,直到在本坛发现了@伽马射线 分享的电路
AD画原理图,Layout
接上个破电源,短路绿黑线启动。5V正常工作,12V关不断。按下开关启动,另一路也是同样的缺点。换了2片MOS,还是一个B样,WHY? 没玩过MOS,也没有理论支撑,只能一点一点的啃网上多如牛毛的信息,直到发现了这篇文章,MOS管那些事儿 ,看了半天才发现用5V的74HC14代替CD40106就是个笑话,原来5V的电平远远达不到关断电压,那就老老实实的用40106呗,手里没有不要紧,反正有万能的那啥
在等快递的期间,重开炉灶,修改MOS的脚位,把DIP换成SO,一会就改好了
只好换了个淘汰的160G西数,给小朋友们用用也够,终于正常了
