MLC电脑第二块固态硬盘的选择
ptmanager 2017-10-16 08:42
  前几年我们用128G甚至64G、32G的小容量搞定了固态硬盘从无到有的问题,当时同样是由于价格原因,老用户的第一颗固态硬盘普遍容量不高。而现在随着TLC的成熟,以往机械硬盘一样的500G级容量不再可望不可及。
MLC最佳搭档 电脑第二块固态硬盘的选择
  虽说近半年来固态硬盘价格有所上涨,但480G的涨幅反而是最小的,比如ToshibaQ300 480G不到900元,比买两块240G更值。今天小编用来对比的两块固态硬盘就是ToshibaQ300 480G和一块较老的金士顿HyperX Fury 240G。
  HyperX Fury是传统MLC固态硬盘,而Q300则运用TLC闪存,容量更具优势。在性能上由于Q300主控技术更新,容量也更大,AS SSD Benchmark测验性能更强。
  TLC闪存写入较MLC慢的缺点在大容量上也能得到弥补。首先用30GB的单个大文件复制,从HyperX Fury复制到Q300,用时1分46秒,ToshibaQ300写入速度平均287.2MB/s。
  再从Q300复制文件到HperX Fury,用时3分21秒,Fury的写入速度平均152.5MB/s。
  运用Anvil’s Storage Utilities生成9.3GB的零碎小文件:
  将9.3GB零碎小文件从Fury复制到Q300,用时38.6秒,平均写入速度247.6MB/s
  将9.3GB零碎小文件从Q300复制到Fury,用时67秒,平均写入速度140.6MB/s
  老旧小容量MLC固态硬盘的PC Mark 8储存测验评分4892
  而480G的TLC闪存ToshibaQ300固态硬盘PC Mark 8储存测验评分4924:
  俗话说勤能补拙,而对于TLC闪存固态硬盘来说,大容量可以弥补写入寿命和写入速度两方面的劣势,用相对低廉的价格获得最大的容量收益。
引用 大笑维修 2017-10-16 08:42
fury 买到假盘了 你也好意思测
引用 花开的那一瞬间 2017-10-16 08:42
买不起
引用 天籁维修 2017-10-16 08:42
ngff表示吊打一切
引用 灵魂禁锢 2017-10-16 08:42
好无聊的文章
引用 维修江湖第一 2017-10-16 08:42
测又是测1g容量  骗侯呀 都在 slc缓存里  有诚实测50g么 敢么   收钱写软文最垃圾就q300拉
引用 维殇轻谈 2017-10-16 08:42
能上nvme就上吧 如果不是农企而是牙膏厂芯片组 建议raid0 sata的固态3块是最佳速度哟
