一直以来,许多Windows用户都被告知,为了保持系统的流畅性,需要定期重新安装操作系统。这种做法在过去或许有一定道理,但在2025年,这种做法是否仍然必要呢,最近,Will Smith进行了一项测试,结果可能会大吃一惊。 Will Smith使用了两台高性能的Windows 11电脑进行测试,一台是搭载锐龙9800X3D处理器、64GB内存的视频编辑和游戏电脑,另一台则是更强大的9950X3D。 测试结果显示,在使用了一年多的“重度定制”电脑和全新安装的系统之间,性能几乎没有差异。在单核任务中,两者的性能差异仅为3%左右,而在多线程应用中,差异甚至更小。 更令人意外的是,在某些基准测试中,“重度定制”的电脑表现更好,例如,Adobe Premiere在旧系统上运行速度比新系统快8%。 在游戏测试中,《赛博朋克2077》的内置基准测试显示新系统有2.5%的提升,但当开启路径追踪等高负载图形设置时,“重度定制”的电脑再次显示出微小的优势。 其他游戏如《F1 2024》和《彩虹六号:围攻》在新系统上的帧率有提升,但这种提升已经接近极限。 Will Smith指出,这次测试并非全面的科学实验,他本人是一位资深用户,知道如何保持Windows的良好运行状态。除非你的电脑安装了大量启动程序和各种工具栏式软件,否则重新安装Windows并不会带来明显的性能提升 |
