哪些充电的坏习惯会降低手机寿命?
hcrt 2017-10-13 14:03
  “不良”充电习惯会直接影响电池的运用寿命,进而影响手机的运用,甚至造成破坏。下面就先列举一些“反面教材”!
  1、运用劣质充电线及充电器
  原装充电线价格不菲,特别是对于选择苹果产品的同学们而言,动辄200+的充电显然不具性价比,因此一些三方充电设备就成为首选。但是在购买这些产品时一定要注意其品质,坚决抵制三无产品。此前网上流传的大量手机充电时爆炸事件很多是由于没有采用原装设备造成的。
哪些充电的坏习惯会降低手机寿命?
  一根数据线都够买一部手机了...这里还需要关心一款“衍生”设备——充电宝。对于手机用户而言这个拖油瓶就是急救包,但是三无充电宝同样是“定时*WF词语*”,电芯不稳定、充电电流不稳等问题极易引发事故。
  2、在高温、低温或潮湿环境下充电
  现在已经到了10月份,气温快速下降,冬天要来了,手机也将进入“不定期休眠”阶段。由于温度过低手机极易出现耗电加快、自动关机等问题,给用户正常运用带来不便。同理在充电时一定要注意将手机远离热源或者低温环境。当然现在很多手机具备IP67甚至IP68防尘防水等级,因此如果之前手机接触过液体一定要在充电前确定端口已经干燥,避免短路(部分手机会提示端口潮湿)。
哪些充电的坏习惯会降低手机寿命?
  除此之外为了尽可能避免意外发生,充电时手机应该放置在远离易燃易爆物品的区域,特别是部分手机充电过程中容易出现发热甚至过热的问题。
  3、尽量不要边充电边运用手机
  在充电过程中,充电电流一般高于手机所能提供的电流,因此这个过程中其实消耗的是充电电源电量而非电池,只不过这样势必会降低手机的充电效率,延长充电时间。
哪些充电的坏习惯会降低手机寿命?
  无线充电也是值得考虑的充电方式
  除此之外,在充电过程中长时间、重度运用智能手机会更容易出现发热情况,对于内部空间紧凑、元器件复杂的智能手机而言极易造成破坏。因此建议收集充电时可以应急回复信息、查看提示,但玩游戏、看视频、拍照以及打电话等还是待充电结束后在做,或者将直接将手机断开电源。
  4、频繁充电
  很多同学见到充电线就像是条件反射一样将手机接上去,然而频繁的给手机充电平不是一个好的选择。首先手机端口就是一个磨损器件(特别是在3.5mm耳机接口慢慢成为历史的情况下),频繁插拔已破坏,对于某些端口模块为独立电路板的智能手机而言还要,消费者“破财免灾”即可,但对于某些充电端口集成在主板上的产品,后期维修的成本就太昂贵了。
哪些充电的坏习惯会降低手机寿命?
  不仅如此,频繁充电也容易加速消耗电池的寿命,甚至导致电池活性降低,电池续航时间缩短等问题。
  5、耗尽电量在充电
  为了减少充电次数,有些用户选择将电池榨干在充电,这显然陷入了另一个极端,同样对会损害电池寿命,因此建议在电量10%以下及时充电就可以。此外,如果一定要坚持到自动关机,那么…这时候有人联系你怎么办?对于电池变红就不能忍的小编而言...这足够让人抓狂!
  6、长时间充电
  既然现在手机内电路以及充电器都有保护机制,在满电后自动断电,那么晚上睡觉的时候就一直让手机充电就好了,正好第二天就能“满血复活”!这是很多用户采取的充电策略,入睡前将手机接上电源进行充电。但是小编要提醒的是,这并非完全之策,如果手机仍旧联网、且开启消息推送等功能,那么在手机满电断电后又会开启新的一轮电量消耗,随后手机电池可能进入频繁的充放电循环...
哪些充电的坏习惯会降低手机寿命?
  手机电量过低应及时充电,避免电池过度放电
  7、长期闲置不用
  在确定设备可能在较长时间内闲置不用时,一定要将电池充满电,并且不定期检查是否还有电量,如果电量过低应及时充电,再继续“吃灰”。长期电池自动放电,最终也有可能造成电池永久性破坏...无法继续充电,也就是说“电池饿死了”。此外长期不充电后,重新启用设备时,充电一段时间可能没有反应,不用慌...唤醒的过程要长一些,如果充了很长一段时间,手机仍旧没有点亮…那么恭喜你中奖了。
  one more thing
  最后在安利大家一些省点及充电小技巧:关闭使用后台刷新、运用屏幕亮度自动调整、避免长时间开启相机取景器、关闭自动搜索无线WiFi信号、在确保无线WiFi连接情况下关闭4G等均能够有效降低手机功耗,延长电池续航。除此之外时不时的查看电源管理,确定哪些使用是“耗电大户”,如不常用可以考虑卸载。在不运用智能手机的情况下可以考虑在飞行模式甚至关机状态下充电;每隔几个月对手机进行一次完全充放电,可以减少电池“虚电”。除此之外,在充电时取下保护套等均能对手机起到一定的保护作用,延长运用寿命。
引用 灵魂禁锢 2017-10-13 14:03
好多都是胡说八道。不懂可以不说但请别瞎说。
