手机通过数据线连接电脑后,手机就会自动充电,简单方便,所以现在很多人经常一边办公一边用电脑给手机充电,但这样弊大于利。
1、电池充不满用电脑给手机充电,相信你都会遇到这样的问题:用电脑USB给手机充电的速度很慢,且耗电速度似乎比用充电器充电之后要快一些。 这是因为电脑的USB接口输出电压是5V,输出电流为500mA,手机的充电器一般在5V,600mA(或者更高);因此电压相同,可以给手机充电,但是由于电脑USB端口电流太低,所以充电比较慢。手机充电的方式是,先快速充电,而充电的最后阶段,需要涓流充电,这样才能真正的充满电量。就像一个瓶子,先用沙子把它塞满,再往里面注水,这样才算真正的充满电。但在电脑USB上给手机充电,是没有“装水”的这一环节,因为电脑USB口的电流只有0.5A,电流太小而且充电速度慢,还可能出现电池发热和掉电快的情况,其实就是充不满。 除此之外,电脑的USB电压为5V,这个电压其实满足不了现在的智能手机那9V/12V快充技术需要,而且电流也达不到涓流充电的标准,所以大家才会觉得电脑USB充不满手机,即使“充满”了也会觉得手机掉电特别快。
2.对电池有损伤用USB充电本身电脑运用情况不一样,有时候忽然读写硬盘,或者运行某些软件时处理器或显卡全频工作,对USB 的电源输出造成很大的波动,让电池充电很不稳定,对电池的运用时间会有影响,更会缩短电池的运用寿命。
