你的华为手机,只需要这样设置一下,就能让手机网速快的受不了!
zjmanager 2017-10-13 09:03
  近日,很多果粉反馈到自己的华为手机 网速 感觉忽然 网速变卡慢了,这是大家都关心的问题。今天小编就为大家带来手机网速慢的搞定方式,还在为手机蜗牛般的网速的朋友们,快点看过来!
  一、第一种如果你用的WIFi上网:(1)请打开WLAN+,操作:设置—进入WLAN设置界面——然后点击“WLAN+”——打开“WLAN+”开关——启用该功能。(2)休眠状态下保持WLAN连接的功能。有时候手机长时间没运用,手机自动进入休眠状态,如果这个功能没打开,手机可能就会自动断开了WLAN连接,所以可能导致了有些朋友说的“手机wifi掉线”。操作:点击“设置——WLAN——菜单——高级设置——在休眠状态下保持WLAN连接 ——始终”。
  二、如果你用的是4G网络,打开手机【设置】----【更多】---【移动网络】-----【接入点名称】。进入后,点击屏幕下方的【菜单键】,然后点击【新建APN】。点击【名称】,设置为【CMTDS】,然后再将【APN】修改为【cmtds】,注意是大小写。完成以上设置后,再点击【保存】可以了。当然最好是重新启动下手机。原因是现在大多数手机运用的是CMNET或CMWAP网络,这样会增加网络堵塞的几率。所以如果选择较少人运用的CMTDS可以避免网络堵塞的情况!
  好了,通过以上的设置,相信你的手机会有更好的体验,下面再推荐几款手机专属配件,让你的手机更加的好用!给需要的人准备,不喜勿喷!
引用 维修江湖第一 2017-10-13 09:03
扯淡。
引用 讯城科技 2017-10-13 09:03
屁
引用 大笑维修 2017-10-13 09:03
电信怎么改?
引用 灵魂禁锢 2017-10-13 09:03
联通号可以改吗
引用 冠盟科技通讯 2017-10-13 09:03
毛线
小便是移动公司派来的吧
引用 青春维修 2017-10-13 09:03
适用于wiff的网速吗?
然而我的p9plusWIFI坏了[捂脸]
刚开始我这样设置网速度是变快了,打开网页秒开,不过到现在也感觉就那样了,可能用的人多了吧。
我的手机没有那种设置禁止休眠,很绝望啊,经常就自己断网了
引用 维殇轻谈 2017-10-13 09:03
废话,手机厂家就是这样设置的。广告
wlan+那个,是自动跳转到移动数据连接上吧,看视频的时候流量哗哗的
既然这样好,为什么出厂时不设置好?
这种帖子也不知道重复多少遍了!尤其是第二种,全世界都在用移动?有办法倒是让联通、电信也跟着提速啊!
谁能教我找回失去微信记录
几种设置都搞过,就是扯淡二字,完全没用。
为什么猾伪手机连上无线却上不了网
