时下,正恰逢国庆中秋双节共庆,很多电脑品牌厂商疯狂钜惠,形成了一股消费者购买笔记本电脑的热潮。选择笔记本时显卡肯定是大家关心的重点配置之一,在有限的预算下如何选择最具性价比的显卡呢?
双显卡是什么意思?现在的处理器里已经形成了一个显卡核心,而如果电脑再搭配一个独立显卡,那么电脑就相当于拥有了“双显卡”。 Intel双显卡平台对于Intel平台双显卡笔记本而言,其笔记本的最大好处就是节能并且能够支持双显卡切换。通俗的来说,intel平台在平常的运用时是不会用双显卡工作的,只有到了玩配置要求较高的游戏的时候才会切换到独立显卡。所以在各种意义上intel平台的显卡系统是以节能、省电为核心的。 AMD双显卡平台而对于AMD 平台双显卡笔记本而言,它与Intel最为不一样也最为出色的一点就是其APU处理器自带的核心显卡可以与独立显卡支持混合交火。所谓混合交火,就是指核心显卡与独立显卡可以同时组合运行,从而大大提升了整个笔记本系统的显示和运行能力,使我们在玩游戏时运行的更加流畅。 为什么要规划独立显卡因为技术和容量等问题,处理器内部的显卡实际上的性能并不高,在平时的正常运用中可能还能够运行,但是对于对显卡要求高的游戏或规划等却无法做到更多了。 常见的显卡品牌
另外,还有另一种A卡(AMD)。A卡,型号R9> R5>R3, 前缀一样就看后面第二个位数 比如 R5 335>R5 315这样。 R3一般,R5中级,R9 顶级。 购买单显卡还是双显卡这个就必须要看个人用途了,对于注重轻薄、能耗低的超极本,他们基本上都是单显卡。而要是打算玩游戏、视频制作的用户还是选择独立显卡的笔记本比较好。对于独立显卡,如果平常用电脑主要是玩游戏,那么最好用英伟达显卡,对于游戏有物理加速,而且显卡驱动做的比AMD更完善,对于很多游戏都有对应的优化,游戏体验更好;如果平常更多的是要作图、规划和3D渲染,就最好用AMD的显卡,在图像画质上有更杰出的效果,而且价格也要比英伟达显卡低。总之,两者的侧重点是不一样的,英伟达侧重于游戏性能,而AMD侧重于作图效果,根据自身需要选择。
