TrackPoint从外观上看,仅仅是一个在陶瓷制的指点杆上覆以有粗糙感的橡胶顶盖的简单的东西。而实际上,它的内部凝结了各种精心的规划,非常符合人体工学。用指尖轻推指点杆,其底部的陶瓷板就会产生细微的弯曲,安装在陶瓷板上的4个弯曲传感器马上就会感知力度的方向和大小。 ThinkPad的小红帽可以称得上是Thinkpad最大的特色,它可以让你的手不用离开键盘去摸触控板或滑鼠,节省时间。25年来,纵使被别的品牌借鉴过相似的“小红帽”触杆规划,但Thinkpad的小红帽地位仍无可撼动,简直是无法超越的经典。 对于如此与众不一样的TrackPoint,到底有什么强大的功能?相信知道的人不多!那就让小编为大家简单介绍下。 起源众所周知,在我们运用鼠标控制光标时,双手无需借助键盘来控制,光标是独立被鼠标控制的。然而将常在不知不觉中,鼠标的操作范围会随着运用变得越来越大,十分不方便。于是当时的工程师Selker想要找到一种方式,可以让用户在控制光标时也不必占用很大的操作空间。 这个时候就用到了一个可以感受压力而不是动作的指点杆(即小红帽)。专门放置在不会影响打字又运用方便的位置——G、B、H三键之间。 优点1.它位于键盘的正中央,这样保证手不必离开键盘就能方便地操作。 2.由于操作时手指不需要移动,所以点击按钮时位置固定易于点击。 3.操作时手指不需要离开机体,需要大幅度移动指针的操作和拖拽操作都变得异常简单。 4.仅仅是轻轻碰触它不会引起指针的移动,所以不会出现误操作。 巧妙规划TrackPoint良好的操作性在于,它能够快速感知施加在指点杆上的即使是非常微小的力量,并且能够根据其强度和连续的时间准确地实现操作。如果仅仅是轻轻地施加一点力量,指针就会只移动几个点的单位。继续推动,指针就会加速平滑地移动。如果瞬间加以较大的力量,指针就会快速移动到目标处。这种巧妙的规划,使指针的移动真正契合了用户的操作意图。 这是因为,虽然大家的意图是想要在目标位置放开指点杆,然而人的反应总是容易有一点延迟;同时指点杆本身恢复到直立状态也有微小的时间差。所以,如果规划为对加在指点杆上的压力完全忠实地做出反应的话,指针就会稍稍超过目的地一点距离。为了防止这一点,小红帽规划为在施加压力的状态到停止之前,故意使指针稍微往回移动一点距离。由于有了这种微妙的控制,用户根本不会感觉到操作上的误差,而会觉得指针就停在刚好的位置。 其他方便的扩展功能对于ThinkPad的指点设备TrackPoint的方便实用性,大家给予了一致的好评。然而可能还会有很多人认为它不如传统的鼠标那样方便。的确,鼠标也可以实现对光标细微的操作。而且运用鼠标时,用户的食指和中指放在按键上,可以方便地进行点击。但是,鼠标也不是完全没有缺点。首先,要运用鼠标必须有能够进行自由操作的空间。此外,从键盘操作转换到鼠标操作时,必须抬起手腕移动手臂。而TrackPoint则既不需要放置鼠标的空间,双手也可以不必离开键盘继续操作。 而且,TrackPoint还具有两个非常方便的功能。一个是“中心按钮”,可以用来选择启动TrackPoint的滚动功能和放大显示功能;一个是“按下选择”功能,可不用按钮即实现点击。只要熟练运用这两个功能,就可以达到和鼠标同样方便的操作性。
正如某论坛网站上一位名为司健帅的网友说:现在我选择ThinkPad唯一的理由就是小红点。不要说苹果触摸板多好用,我用了一年多还是怀念小红点,最后换回了ThinkPad。小红点上手确实有些难度,初次看见不直观不知道怎么上手,更多的人不知道下面三个按键是做什么的。我想说,如果你是专心打一份文稿、上网浏览、发帖等等,小红点是最舒服的操作设备。
