手机一般多久换一次最好?
qiufengss 2017-10-13 09:59
  现在高速发展的信息时代下,手机成为了更换速度极快的电子消费产品。下面我们讨论下到底多久换一次手机比较合适。一般没有固定期限,在不是意外破坏的情况下,是用到感觉它无法满足自己对于手机的需要的时候,就会换。
学点小知识:手机一般多久换一次最好?
  根据个人喜好、经济能力、在用手机的状态(是否完好,是否满足运用)有关。一般比较赶时髦且有这个消费能力三个月左右换;如果比较在意外观的新颖,半年左右换;如果没有别的要求,只是满足基本的通讯功能,两年左右换(运用中维护保养好用时间长点,否则时间短)。
学点小知识:手机一般多久换一次最好?
  早在2010年时,主流的手机内存还停留在8GB/16GB年代,而当下,主流手机都进入32GB/64GB时代,基本上能够满足大部分使用APP的需要。同时内存早已不再时512MB,就连低端千元机,也都是2GB/3GB起步,如果是旗舰手机,那么闪存的技术更能加快手机的读取写入速度。
学点小知识:手机一般多久换一次最好?
  这样的手机,如果只是为了日常运用,在2-3年内,配置几乎不会落伍,能够保障手机的正常运用。
  更新换代的缘由主要还是芯片技术的不断更新,例如高通、三星、联发科、华为等芯片厂商每年都会更新自己的旗舰芯片,半年左右又会进行芯片的优化更新。苹果现在还是一年更新一次芯片,但是也不保准日后半年更新一次。而手机每当安装上最新的旗舰级芯片又称为新的旗舰手机,不更新就会成为过时的落后于人的手机。要是手机芯片速度是两年一次大更新,旗舰手机的更新速度也是会慢下来的。
学点小知识:手机一般多久换一次最好?
  性能在当今时代已经是过剩的东西了,现在买一款手机都能够用好几年,特别是iPhone,A系列的处理器性能实在是太强了。但是,随着处理器的损耗、运行内存和闪存的损耗、以及使用软件需要调动的性能资源越来越多的时候,手机的性能会越来越吃不消。
学点小知识:手机一般多久换一次最好?
  体现在打开一个使用变得更慢,切换后台使用变得更慢或者使用重新加载等等。另外一点是电池的损耗也是很重要的原因,如果电池的消耗速度导致充电次数变多变长,严重影响了日常运用的时候,那离换手机也差不多了。
学点小知识:手机一般多久换一次最好?
  爱护手机主要是注意以下这些工作:(1)给手机贴上高质量的贴膜,可以防止手机屏幕幕幕的刮损; (2)避免长时间运用手机玩游戏、看视频,以防止手机过热,损害电池和机身,(3)不要频繁的在手机中安装卸载使用,尽量保持稳定数量的使用;(4)注意手机的保管,避免进水、高温炙烤。
学点小知识:手机一般多久换一次最好?
