挑电脑,说说SSD的那些事儿
zhoufude 2017-10-13 09:38
  最近有不少小伙伴说起要替女神挑电脑,女神负责挑颜值,我们负责看配置,挑选电脑总是有几个核心参数:处理器、硬盘、显卡、内存。
  今天我们来说说硬盘,SSD固态硬盘比传统机械硬盘快好多已经成为共识。但女神如果问你:SSD固态硬盘为什么这么快呢?这可难倒不少人了吧,今天我们就来讲讲SSD固态硬盘为什么那么猛,为什么就能快速提升电脑整体性能。
挑电脑,说说SSD的那些事儿
图片来源于网络
电脑慢,都是硬盘驱动器的锅
  上面说到电脑的核心参数,cpu更新换代最快,在小编开始关心电脑之后,处理器主流配置已经从I3到I5再到I7,与之相对的,相对比显卡、内存的迅猛发展,传统机械硬盘在很长一段时间内并没有什么起色,所以它才是造成电脑运行缓慢的元凶。
不用怕,SSD硬盘拯救你
  固态硬盘:全称叫做SSD硬盘,英语全称叫做Solid State Disk,是一种以储存芯片作为永久性储存介质的储存设备。
  机械硬盘:也称HDD,主要由磁头、盘片和控制电路组成。
挑电脑,说说SSD的那些事儿
图片来源于网络,侵删
  固态硬盘是全电子结构,由控制芯片(Controller/主控)和储存芯片(Nand Flash/闪存颗粒)组成,有的还有缓存芯片,总而言之跟U盘一样没有机械结构。
而传统的机械硬盘,用磁盘来储存数据,通过磁头来读写,在此机械运动中会存在延迟,无法多向读写数据等问题。比起SSD的芯片运行速度,简直像牛车与高铁一样。
  这,是SSD硬盘一切优势的大前提。
挑电脑,说说SSD的那些事儿
图片来源于联想社区
SSD硬盘优势
  数据安全性:传统硬盘都是磁盘型的,数据储存在磁盘扇区里。这意味着在笔记本电脑发生意外掉落时,会有非常大的概率因为硬件破坏而产生数据遗失;而SSD固态硬盘因其内部不存在任何机械部件,就完全不会有这样的顾虑。
  数据储存速度:开机时间大概是日常感受最显著的了。同等配置的笔记本电脑,搭载SSD的PC电脑从开机一共只用十余秒,而搭载传统机械硬盘的PC电脑快则30余秒,慢则一分钟多。
  能源功耗:因为内部少了机械原件,所以SSD在运用中必然更省电。
  噪音与重量:由于SSD属于闪存芯片,所以发热量更小、散热更快,不需要配备和机械马达和风扇,这也导致它噪音更小,重量更轻。
SSD硬盘劣势
  价格劣势:价格这块应该算是SSD的劣势, SSD的核心组件为闪存颗粒NAND FLASH。其实现在FLASH行业其实算得上是个半反垄断行业,samsung、toshiba又占据了约75%以上的份额,基本上现在240GB的SSD就能购买1TB的传统机械硬盘了。
  容量劣势:当前标准2.5英寸消费级SSD的最大容量为2TB,传统机械硬盘则不受此限制,最大可达10TB。
  生产门槛 :机械硬盘成品要面对百亿次的刷洗,读取,对生产工艺要求极高,所以品质往往都很过硬;但SSD大多只有晶元的生产以及封装大多都是在samsung、toshiba等几家原厂完成,在此过程中,不可避免的会出现原厂将一片晶元中中品质最好的出给像苹果、联想、三星等这类一线大公司。
剩下的之中品质相对相对较好的会出给二线公司,而品质最差的会流入市场,这就是为什么市场上会有白片、黑片之说,还有一些山寨厂家或假货则会用一些拆解颗粒。
  所以如果要选择SSD产品,为了确保自己设备的可靠性以及数据的安全性,一定要选择正规厂商,正规渠道购买。
引用 冠盟科技通讯 2017-10-13 09:38
机械坏了数据能恢复   我还是选机械
引用 维殇轻谈 2017-10-13 09:38
m.2+万转机械盘岂不是爽歪歪?[奸笑]
说了半天也没说到底有什么ssd硬盘可推荐
