处理器处理器品牌有两大阵营,分别是Intel(英特尔)和AMD(嗯,按摩店)
我们刚刚提到,主频就是一颗处理器的运行频率。一颗处理器是2.3GHZ,无论是单核还是多核,所有的核心都是工作在2.3GHZ的速度。而睿频是Intel的一项加速技术,指当启动一个运行程序后,处理器会自动加速到合适的频率,而原来的运行速度会提升 10%~20% 以保证程序流畅运行的一种技术。因为大多数的使用程序是用不到多核的,只认频率不认核,睿频的实质是多核切换成单核模式然后自动超频。既提升了日常运用的速度,又节能。 显卡显卡又称为视频卡、视频适配器、图形卡、图形适配器和显示适配器等等。它是主机与显示器之间连接的“桥梁”,作用是控制电脑的图形输出,负责将处理器送来的的影象数据处理成显示器认识的格式,再送到显示器形成图象。有人说GPU是显卡的灵魂,GPU是显卡的核心,负责大部分图形规划工作,直接决定了显卡的整体性能水平。说它是显卡灵魂,一点都不过分。 显存是衡量显卡十分重要的指标,简单介绍一下。显存对显卡性能发挥很大影响。MHZ是显存的单位。显存也分为GDR、 GDR2和 GDR3,和现在的GDR5四种,将来还有更高的。显存速度单位是ns。显存位宽指显存在一个时钟周期内所能传递数据的位数,位数越大传输数据量越大。上面不少人也提到了独立显卡,其实之前的很多电脑都是集成显卡,即在主板上集成了显卡,但由于空间限制,占用系统内存,性能一般不能满足主流游戏以及大型使用的需要,还是以拯救者Y700为例:
显示器说完显卡必须得说显示器,这两部分都重要影响着显示效果。显示器的带宽是反映显示器的显示能力,带宽越大、显示器的响应速度越快,信号失真越少。计算带宽的公式,带宽=水平辨别率×垂直辨别率×最大刷新率损耗系数(一般为1.5)。同时 1080P的显示屏当然没话说,顶级推荐! 内存电脑内存用来干什么的?由于内存的速度比硬盘快,当处理器开始工作后,会将部分常用的信息写入内存,需要运用时再从内存中读取,而不是从硬盘中读取。这样读取速度显著快去硬盘的读取速度,提升了效率,因此弄个内存是必要的!经常看到例如DDR4 2133这些代表什么
电脑硬盘HDD、SSD指硬盘的什么东西?SSD是固态硬盘虽然容量小,但是运转速度快,;HDD机械硬盘容量大,速度很慢;
接口(一定不能忽视)USB:这个大家都知道,外联数据线必插(小污一把~),最近很多厂都接入了Type-C接口,Type-C是USB接口的一种连接介面,不分正反两面均可插入,大小约为8.3mm×2.5mm,和其他介面一样支持USB标准的充电、数据传输、显示输出等功能HDMI:用于连接外接显示屏或者办公时投影接口RJ-45:网线接口
鼠标键盘鼠标键盘方面其实选择主要是看,外观与手感了,一般大家喜欢用我们赠送的鼠标键盘,只要用着觉得还适应也没什么,这里就不详细介绍了。键盘这些年巧克力键盘比较流行,我们部分机型还提供了可调光、背光的功能,方便夜间运用,拉风杠杠的!放一个小图~主要就是这样~
