厌烦了Win10系统?何不来尝试体验别样的macOS风采
hcrt 2017-10-12 09:27
  对于大多数普通人来说,Win是电脑操作系统的唯一选择,我们能选的只有版本:考古系用WinXP,保守派用Win 7,文艺青年用Win 10。至于Linux系统?那是程序猿们的选择,通常不会有人想用它。
  Win 10最值得吐槽的依然是它的不完善性,从2014年第一个Tehnical Preview技术预览版到Insider公众测验版、10240正式版开始到现在的14393周年RS1更新版,Win 10已经走过了2年多的时间,但依旧未能彻底完善,各种小漏洞修不完,每次补丁都是修复老漏洞同时带来新漏洞。
  系统较为开放、使用软件丰富但同时流氓软件多、运用体验一般,Win的这些特点都和手机上的安卓系统颇为相似。手机上除了安卓还有苹果iOS可选,同样电脑上也有苹果的macOS系统,只不过macOS远没有苹果iOS那么流行。由于处理器架构相同,普通电脑通过修改后也能运行苹果电脑专属的macOS系统,只不过安装起来十分困难,需要技术、耐心以及一部分运气才能实现完美安装。
  由于苹果只给macOS适配自己的硬件,个人电脑安装macOS面临驱动等方面的难题,最简单的方式依然是通过虚拟机软件这个较为通用的环境来实现黑苹果体验。除了VMWare Workstation虚拟机软件之外,还需要用到一个名为unlocker208的工具。解压后以管理员身份运行winu-install.cmd对VMWare虚拟机软件进行适应性修改以便支持macOS。
  接下来在新建虚拟机向导中我们就可以看到Apple Mac OS X选项,当前已能支持最新的macOS 10.12版系统。
  除了虚拟机软件之外,我们还可以通过网络下载到其他网友分享的macOS虚拟机硬盘镜像文件,并将其导入自己的虚拟机当中,这样就可以跳过配置kext驱动等诸多困难。
  直接导入虚拟机硬盘镜像后,首次开启虚拟机会遇到vcpu-0错误提示。
  这时运用记事本程序打开mac.vmx虚拟机配置文件:
  在.encoding = “GBK”下新增一行:smc.version = 0,重新保存。
  这时我们就能够通过VMWare虚拟机体验到原汁原味的苹果macOS系统了:
  和Win系统一样,macOS也需要有固态硬盘才能获得最佳的体验,这里储存极客运用了ToshibaA100 240G固态硬盘进行测验。看多了Win中的AS SSD Benchmark固态硬盘跑分之后,让我们一起领略下macOS系统下有哪些固态硬盘测速软件,首先是BlackMagic Disk Speed Test:
  和Win上从左至右显示风格不一样的是,macOS系统在很多时候都是由右到左的习惯,写入速度放在了读取速度的左侧。除了上边的Disk Speed Test之外,还有一个AJA Video System出品的AJA Systeme Test Lite软件,同样可以测验固态硬盘的读写性能:
  很多规划人员都钟爱macOS系统,上述两个测验软件也都是由macOS系统下的视频剪辑软件公司出品的,主要目的在于评估当前系统中的磁盘性能能否满足高清视频实时编辑的需要。由于是在虚拟机当中运行,固态硬盘的性能会略微受限,不过尽管如此ToshibaA100还是发挥出色,2K辨别率视频实时编辑完全无压力。
引用 冠盟科技通讯 2017-10-12 09:27
猝不及防的一个广告
引用 天籁维修 2017-10-12 09:27
这广告打的我措手不及
引用 维殇轻谈 2017-10-12 09:27
电脑上有没有ios模拟器?只找到了安卓的模拟器
引用 花开的那一瞬间 2017-10-12 09:27
除了广告,卡不死你
苹果高傲
引用 青春维修 2017-10-12 09:27
看到最后发现是硬盘广告
window7和黑苹果双系统路过。
在虚拟机装过一次,每次都卡在苹果logo的进度条!
房子已经买了,正准备装羞。
原来是固态硬盘的广告,有点猝不及防
引用 灵魂禁锢 2017-10-12 09:27
win7和deepin双系统路过
真服你了小编。
引用 讯城科技 2017-10-12 09:27
除非某些特殊使用 不然MAC OS有屌用 能让我愉快的玩国服LOL吗?
大哥,就去攒点儿钱买个苹果好了,不累啊…
扯淡。。虚拟机就算了。就算装到实机,你也得会用。普通人不推荐
用mac系统上不可描述的网页,不怕中毒
引用 大笑维修 2017-10-12 09:27
用了台式电脑,配了固态硬盘,发现win10好用流畅,半年多一次没蓝屏。。。
折腾过黑苹果,最后还是发现win10比较好用。
引用 静候缘来 2017-10-12 09:27
windows10你们都没资格用啊
不要拿一个生产工具系统跟windows比
