固态硬盘忘开AHCI怎么办?教你一招免重装直接开启AHCI
ddhan 2017-10-12 09:27
  对于老电脑升级固态硬盘的用户来说,最常见的问题就是装完系统才发现忘记了先开AHCI、迁移系统或者用Ghost方式安装系统后发现4K没有对齐,又或者是误连SATA2.0端口。储存极客今天就为大家梳理讲解各种新手疑难杂症的成因和搞定方式。
  AHCI是Serial ATA Advanced Host Controller Interface串行ATA高级主机控制器接口的缩写,它包括了很多先进的特点,其中就包括了NCQ (Native Command Queuing,原生命令队列)。有了NCQ支持之后,机械硬盘就可以调整读写命令队列中指令的先后顺序,优化执行顺序提升效能。而在固态硬盘中,当开启AHCI后也会从命令队列特点当中受益,主要表现在高队列深度下性能(4K-64Thrd)相比单线程性能(4K)大幅提升,从而提升多任务同时运行时的硬盘性能表现。
AHCI未开启的搞定方式:
  对于一些比较老的主板,它往往工作在IDE模式下,AHCI模式则仅仅是个可选项,并没有默认打开。而一旦用户先安装了操作系统,后打开AHCI模式,则会导致系统蓝屏、启动失败,这是因为IDE模式和AHCI模式运用了不一样的驱动程序,不能直接切换。
  未开启AHCI的典型表现是在AS SSD Benchmark当中显示有红色的pciide – BAD字样,并且4K-64Thrd与4K的数值比较接近,总体跑分成绩比同型号的其他用户偏低很多:
  其实只要提前打开注册表编辑器,修改一个键值,就能实现不蓝屏直接切换AHCI模式。在Win 10中点击屏幕左下角的Win图标,输入regedit并回车打开注册表编辑器。
  在注册表编辑器当中依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\StartOverride,找到右侧名为0的项目,将其值从3修改为0,然后点击确定,最后关闭注册表编辑器。
  Win 7与Win 10略有不一样,用户需要在开始菜单中输入regedit回车,打开注册表编辑器,依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msachi,双击右侧的Start项,将起数值改为0:
  在注册表中修改好之后就可以安心的重新启动电脑,按Del键进入BIOS设置,将PCH SATA Control Mode从IDE改为AHCI,最后保存设置重新启动,就能成功开启AHCI模式,恢复正常性能。
4K未对齐的搞定方式:
  运用Ghost直接将老机械硬盘上的系统迁移到固态硬盘,或者直接运用GHOST版系统盘在固态硬盘上安装系统,有可能造成4K不对齐的问题,表现为AS SSD Benchmark中显示有xxxx K – BAD(xxxx为不固定的数字),同时4K写入成绩偏低:
  只要下载安装“分区助手”软件即可实现无损对齐4K功能:在提示4K没有对齐的分区上右击,选择“高级操作”,接下来点击分区对齐:
  在分区对齐界面中点击确定:
  不过到这里并没有结束,我们必须再点击软件左上角的“提交”才能真正开始对齐操作:
  根据盘内数据量的大小,分区对齐操作所需的时间也会有所不一样,尽可能早的发现4K未对齐问题,就能减少一些对固态硬盘的影响。
误接SATA2.0端口的搞定方式:
  在Intel 100系芯片组之前,很多主板仅提供了1到2个SATA3.0接口,其余的接口则依然是SATA2.0慢速标准,为了充分发挥SSD固态硬盘的性能,应将固态硬盘连接到主板原生SATA3.0接口上。要发现误接SATA2.0端口也很容易,如果你的固态硬盘在AS SSD Benchmark测验中连续读取速度无法突破250MB/s,一般就是误接了SATA2.0端口的表现:
  要搞定该问题也非常简单,通常既有SATA2.0又有SATA3.0端口的主板,会将SATA3.0端口的颜色与其他端口进行区分,数量较少的就是高速的SATA3.0端口(下图中白色端口):
  对于老电脑来说,便宜好用的SATA固态硬盘是首选,不但投入少兼容性好,未来电脑平台升级后也能继续运用,不必担心资源浪费。以储存极客这次测验中运用的ToshibaA100 240G为例,500多元即可获得SSD与工具、数据线、安装支架套装,还能根据需要在台式电脑2.5寸转3.5寸支架与笔记本用的光驱位硬盘托架之间进行选择,相同价位内显得尤为超值。
