固态硬盘自带实时压缩 原厂血统
晨洋宝贝 2017-10-12 08:53
  我们平时从网上下载到的文件基本都是压缩包格式的,如RAR压缩包、ZIP压缩包。文件压缩可以在无损数据完整性的前提下缩小体积占用,同时也降低了文件传输所需的时间。
这块固态硬盘自带实时压缩 原厂血统还不贵
  当然,压缩文件的一个弊端就是运用前必须先解压,这个过程是需要消耗一些时间的,但相比下载时节约的时间依旧是划得来的。不少朋友都有过这样的想法:能不能让硬盘上的文件都压缩掉,并且运用的时候自动解压?运用固态硬盘的小伙伴们也会想着,如果能把文件都压缩掉,是不是就可以减少闪存磨损,提升固态硬盘寿命了呢?
  Win自带的NTFS压缩的确能做到上述需要,自动将文件压缩,并在运用时自动预解压。但是NTFS压缩的工作方式会造成严重的写放大,而且会造成电脑处理器运用率居高不下。能否把实时数据压缩/解压处理交给固态硬盘自己完成呢?现在,让硬盘自动实时压缩数据的这个开脑洞创意已经在ToshibaA100固态硬盘上实现了。
ToshibaA100固态硬盘
  ToshibaA100当中的这颗TC58NC1010GSB主控除了实现SLC Cache管理之外,还同时具备了一定数据实时压缩功能。写入到ToshibaA100的数据将经过主控处理压缩之后再写入闪存保存,在读取数据时则通过主控解压后输出给电脑主机运用,释放了主机处理器压力。
ToshibaA100的主控:TC58NC1010GSB
  下面的对比图可以充分展示ToshibaA100在处理可压缩数据时的性能提升幅度:
CrystalDiskMark测验
  数据压缩除了可以增强固态硬盘读写性能之外,还能有效降低对闪存的磨损。ToshibaA100是TLC闪存固态硬盘,降低写放大的好处显而易见:如果运用完全可压缩数据写入,实际写入闪存的数据基本为零,整盘写入速度都保持全速
HDTune写入测验
  接下来再看PC Mark 8硬盘性能测验,默认的测验条件是完全不可压缩数据进行的,ToshibaA100 240G能够取得4891分的成绩,性能表现充分满足家用需要。
PC Mark 8储存性能测验
  为了验证数据可压缩情况下ToshibaA100性能表现,储存极客运用PCMark 8命令行模式手动关闭了随机数据生成器,然后重复进行PC Mark 8硬盘性能测验:
命令行模式运行PCMark 8
  在完全可压缩数据下ToshibaA100 240G像打了鸡血一般,取得了5057的高分,这个成绩已经不是正常情况下普通SATA固态硬盘所能达到的高度,它属于NVMe固态硬盘!
可压缩数据模式下ToshibaA100的PC Mark 8成绩
  当然,上边的这种完全可压缩数据测验也偏离了日常运用方式,我们平时运行的程序、游戏,可压缩程度介于0%到100%之间,典型可压缩率在46%左右:
使用程序文件普遍可压缩
  总的来说,拥有了数据压缩能力之后,ToshibaA100固态硬盘在实际运用中就能发挥出更强的性能,并且减少写入操作对闪存的实际磨损,无形中延长了固态硬盘的运用寿命。作为Toshiba原厂固态硬盘,A100的价格低廉,实属固态硬盘升级佳选。
