使用VHD可以隐藏文件的方法
zhoufude 2017-10-11 08:53
  磁盘管理--VHD,接之前的一篇文章"磁盘管理--分区"今天提到的是VHD,VHD可以做出一个新的硬盘,和之前说的O盘很像。
  VHD的一个小用法是可以隐藏文件。
创建办法:
  “计算机”右键,选择管理,点击磁盘管理。
  点击操作--创建VHD。
这样隐藏私密文件?
  选择VHD的位置(最好不要是桌面/C盘),虚拟硬盘大小;虚拟硬盘类型,(这里做一般储存文件用,选固定大小)
这样隐藏私密文件?
  点击确定,等一会儿,和电脑及创建的大小有关。创建成功后
这样隐藏私密文件?
  点击磁盘2右键,选择初始化磁盘。
这样隐藏私密文件?
  磁盘格式的事,,简单的储存数据,不纠结,用默认。
  格式化磁盘之后就是新建简单卷的事,之前说过,跳过。
这样隐藏私密文件?
  最终就这样多了一个Z盘。
这样隐藏私密文件?
和VHD有关的几个问题
  1,VHD可以理解为把一个文件虚拟成了一个磁盘,文件在设定虚拟硬盘位置时候创建的,位置也是一样。大小也是。
  2,右键如图中的"磁盘2"(你电脑上可能新建的那个VHD的磁盘叫磁盘1,我电脑上两块硬盘的原因),有脱机和分离VHD的两个选项。
  脱机的话是不加载这个VHD文件了(U盘还在电脑上插着但是关闭了);分离的话就是关闭了这个VHD文件的虚拟,磁盘又变回文件了(U盘拔出了)。
资源管理器里面对虚拟盘右键--弹出等于分离了。
  VHD文件等同于整个磁盘,删了都没了。
  3,VHD虚拟盘的速度和存放VHD文件的那个实体硬盘速度是等同的。
  4,VHD文件在Win7系统上默认是未知文件,不能被打开(计算机管理--磁盘管理--操作--附加VHD可以加载),但是在Win8之上的系统上可以直接打开加载的。
  如果真的想用VHD隐藏东西,,东西存进去不妨改改后缀名也可以?
  5,VHD还是有不小作用的,稍微进阶一点的是用VHD安装双系统,先讲这节的基础咯。
