百度的话能找到那个通过数据透视表做的,只是步骤有些多,,有些新手用着有点麻烦,找到了一段不错的VBA代码,分享大家。 作用可以理解为批量新建工作表,命名为A列的内容。
Sub 批量新建工作表 Dim i As Integer Dim sh As Worksheet Dim sName As String Dim sYuan As String sYuan = ActiveSheet.Name '第一行为标题,所以从第二行开始,如果无标题应该i=1 For i = 2 To Worksheets(sYuan).Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count sName = Worksheets(sYuan).Range("A" & i).Value '判断工作表是否存在,如果不存在就新建 On Error Resume Next Set sh = Worksheets(sName) '如果工作表不存在,报错并返回非零值给Err.Number If Err.Number <> 0 Then Set sh = Worksheets.Add(, Worksheets(Worksheets.Count)) sh.Name = sName End If Next i Worksheets(sYuan).Select End Sub 效果图
