详解四个文本连接函数
zhoufude 2017-10-11 08:52
  对于的文本连接,四个函数,CONCAT,CONCATENATE,PHONETIC,TEXTJION函数。
1最常用的&连接
四个文本连接函数
  虽然简单,但是却是最常用的一个方式了,可以连接所有的内容,注意那些文本内容需要左右加双引号(英文状态)的。
2CONCATENATE函数
  然后你会发现这个函数和&直接连接会差不多,,,,,,,,
  函数的参数可以为引用区域,不过的返回结果可能和你想的不一样。
四个文本连接函数
  这个函数有个升级的函数叫做CONCAT,
  可以直接引用区域。
四个文本连接函数
  不过多数人的office里面可能都没有这个函数,,上面是手机版的截图。
四个文本连接函数
3PHONETIC函数
四个文本连接函数
  可以区域连接,只能一个引用区域。
  也不是不能引用多个区域,不过需要这样。(注意函数之后的两对括号,可以理解为用一个括号强制认为是一个区域了。。。)
多个区域一起定义名称也是可以的咯。
四个文本连接函数
  对区域引用连接时,按照从左到右,先上后下的方式连接,注意会忽视数字。对于多区域时,每个区域也是同样的方式,然后再按照引用顺序连接。
四个文本连接函数
4TEXTJOIN函数
  TEXTJOIN(分隔符, ignore_empty, text1, [text2], …)
  第一个参数是分隔符(可以为空),第二个参数询问是否忽视空白单元格,然后可以多个区域引用,,,,
四个文本连接函数
  又是一个高版本的函数。
引用 天籁维修 2017-10-11 08:52
最后一个是2016才有的?
