工作中,有时我们需要将一列内容合并到一个单元格中,且用逗号隔开,这个你是怎么处理的呢?一个一个复制粘贴吗?或者用公式制作,公式怎么写呢? 其实不用,今天就来教大家这个小技巧,大家一起来学习一下吧。 效果图:
然后运用Ctrl+H,调出替换对话框,查找框中输入“(英文状态下的引号,注意这里不要输入一对引号,一个才对, " ),替换中什么都不输入, 之后再用逗号替换分号。 注意所说的符号都为英文状态下输入的标点。 得到最终结果。 例子是为了说明F9在这里的作用。 如果只是为了达到原本说的效果,还有其他的方式实现,你有没有想到? |
