荣耀V9作为今年发布的旗舰手机,拥有超高颜值与高配置之称,采用了2K辨别率非常强悍,配备了一块4000mAh大电池,不过依旧有很多网友纷纷表示电池不耐用,耗电太快了。其实,除掉本身高处理器运转,再接着就是功能没有设置好了,下面小编主要针对这类问题做一些优化,有相似问题的可以尝试下!
使用关闭后有时候还是会重复启动,从而导致电池不耐用的发生,建议开启异常耗电清理,这样在使用重复启动时就可以第一时间快速清理,以达到节约省电。 操作方式:打开手机上自带的“手机管家”,点击“电池管理”界面的右上角的设置图标,开启“异常耗电清理”的功能选项就可以。
在开启上一功能后,默认是锁屏清理所有使用,这样会影响微信、QQ消息的接收,所以我们需要设置这一功能。 操作方式:同样打开“手机管家”—“电池管理”—“受保护使用”,选择需要保护起来的使用即可。
这功能主要是通过降低辨别率来达到节约省电,不过在操作体验上就会有大大的折扣,建议在必要时候再开启,不然2K屏的辨别率就跟咸鱼没什么分别了。 操作方式:一样还是打开“手机管家”—“电池管理”—选择开启ROG省电即可。
