随着全面屏技术不断普及,越来越多的国产智能手机厂商都纷纷开始适应这个潮流,尤其是“金华OV”这四家国内知名手机厂商都已经先后曝光并推出全屏手机。而在本月下旬,金立在北京隆重发布了全面屏旗舰——金立M7,该机依然拥有金立M系列的“安全”、“长电池续航”特点,并加入了时下潮流的全面屏规划。
账面参数上,金立M7搭载一块6.01英寸的18:9比例屏幕,提供1080P显示辨别率,拥有97% DCI-P3 广色域显示;处理器为联发科Helio P30,金立M7也是该芯片的首发机型;辅以6GB RAM+64GB ROM储存搭配;前置800万像素自拍镜头,后置1600万+800万像素平行双摄;配备一块4000mAh容量电池。 外观 在机身规划上,金立M7一改以往的磨砂工艺机身,采用太阳纹工艺对后背进行装饰,与之前千篇一律的金属磨砂规划拉开了距离。整机上手感觉并没有以往的M6/M6 Plus显重,另外手机面积也在一定程度上分摊了电池厚度,所以即便配备的是一块4000mAh电池,但机身也不会显得厚重。 正面是这款手机的亮点,该机采用时下主流的18:9比例的全面屏规划,屏幕比以往的16:9屏幕更修长,按照官方的说法金立M7的屏占比为85%。尽管这块屏幕有拥有6.01英寸的规格,但高屏占比能使得屏幕放在约5.5英寸屏幕的手机上,所以单手握持操作的难度还是不大的,普通成年男士都能比较轻松进行操作。 前面板采用2.5D弧边规划,表层的金属镀膜为金立的定制工艺。市面上的大部分手机对表层玻璃为“玻璃+油墨”两项加工,而金立在这两项中加入了“钛-硅-钛”三层金属镀层,使得前面板玻璃在阳光照射下能产生耀眼的金属光泽。
按照官方介绍,金立M7上的这块屏幕拥有DCI-P3色域,覆盖率高达97%,达到好莱坞影院级色域水准,用来看电影能带来相当不错的效果。在实际测验下,金立M7的这款屏幕确实能够带来相当艳丽的显示效果,尤其是对食物、风景这些画面都有讨好眼球的表现,饱和度较高。 另外,屏幕加入了“护眼模式”一项功能,作用与我们之前接触相似功能的作用一致,为用户在黑暗环境下阅读提供柔和的观看体验。金立则在这方面通过自研算法进行优化,从而减少屏幕蓝光对眼睛的伤害。
系统 金立手机的amigo系统一向以“安全”著称,自金立M6上的“安全加密芯片”后,这次的金立M7依然继续在系统安全上发力。 手机配备6GB运行内存,开机系统剩余 4.86GB、开启十个常用程序后剩余 3.61GB。资源控制得不错,运用基本不会有卡慢情况。 双安全加密芯片 前面说到金立在本届新手机中继续深造“安全”这一特点,金立M7采用“双安全加密芯片”配置,一块芯片负责对系统安全的加密、另一块则是针对支付安全进行保障。 支付安全加密芯片以独立的储存芯片对数字证书和指纹进行加密保管,对用户指纹信息进行独立储存。 该芯片已通过权威机构检测认证、EAL6+(中国信息安全认证中心)、银联、中金国盛,为支付信息处理提供安全运行环境及储存环境,相比于其他厂商产品无独立硬件芯片,金立M7从硬件上进行加密保护,是现在安全级别的最高级认证。 对于安全加密芯片的原理及测验,可以参考我们过去对金立M6s Plus的安全专项测验: 让隐私信息牢不可破:金立M6S Plus安全加密专项解析
通过指纹在锁屏状态下直接进入私密空间 使用锁新增了人脸识别技术解锁,除了数字密码和指纹,也是一个便捷的选择。值得一提的是,在通信功能上,系统可自动识别陌生来电的种类,也可以通过用户手动标记上传。对风险网址、伪基站信息、黑名单信息进行拦截,也是一项实用的系统保障功能。 新增的“快付”功能可在开锁的情况下双击Home按键快速呼出支付宝、微信支付二维码。 随着手游玩家的不断增多,手机的游戏体验也是不少消费者权衡购买的考量之一。金立M7新增了“游戏模式”,系统在针对游戏体验上进行了优化。 在进入游戏后,系统将自动启用,来电信息将通过顶部横幅通知、所有程序通知静音、关闭顶部通知栏的下滑操作防止误触。 经过对金立M7的系统体验,amigo 5.0在系统风格上已经有一种自己的调性,改变的地方并不算多,更多的是细节功能与操作逻辑上的优化。 双安全加密芯片的加入让系统安全更多一层保障,无论是在支付或对私密文件的储存,都能给到一个良好的运用体验,这也是金立amigo系统相比其他手机系统的一个天然优势。 相机 在相机方面,金立M7采用前置800万像素自拍镜头,账面参数上提供F/2.2光圈及自动美颜功能。后置平行双摄像头才是这款手机的亮点,采用1600万像素(F/1.8)+800万像素“广角+长焦”双摄方案。提供背景虚化、两倍变焦以及3D拍照几项颇为有趣的功能,所以下面我们也着重对这几项功能进行体验。
不过在软件技术上,金立首度加入Imagiq 2.0 ISP技术,为相机计算速度提供更快(24fps/秒),对主体的景深处理效果更准(7级虚化力度)的效果。 性能 金立M7搭载了一枚联发科Helio P30处理器,这也使得金立M7成了首款搭载该处理器的机型。账面参数上,Helio P30采用8 x Cortex-A53架构,最高主频2.3GHz,支持联发科自研CorePilot多任务演算技术,GPU芯片升级到了Mali-G71 MP2。并且,芯片基于16nm制程工艺打造,相比于前代的Helio P25理论省电8%。 其他配置方面,金立M7配备6GB RAM+64GB ROM。账面参数上符合中高端机型的水准,循例我们通过几款测评软件来跑个分。
安兔兔/AndroBench跑分成绩
而在手机内部的电路规划上,金立通过“过压保护”、“欠压保护”、“过流保护”几项措施对手机电池进行保障。同样在电池续航优化方面,系统也提供了“智能功耗管理”、“使用冻结”、“GPU动态优化”、“省电管理”等。 总结 在经过往届金立M6的硬件级安全加密、金立S10上对双摄技术的积累后,金立M7融合了前面两款手机的特点进行了,并在自家擅长的“安全”上继续深造,通过硬件加密原理专攻用户的痛点——支付安全,为用户的线上财产护航。 同时,金立M7在全面屏、平行双摄的加持下得到了“跨越性”的升级,可以说这款手机从命名上虽然只是一个迭代升级,但实际上它的意义更像是通过系统的“安全”为金立手机开启了一个新的篇章。 |
