罗技G603,G613无线游戏套装小测
xinhua668 2017-10-10 09:41
  其实无“线”游戏一直是很多玩家的追求,虽然在早期很多键盘包括办公外设很多已经做了一些双模的产品,但基本上都是蓝牙3.0设备,先不说数据传输的可靠性,就是抗干扰能力都是一个大问题,加上功耗略高,待机也不是很理想。虽然有EPC能耗控制,实际表现还是一般。最重要的一点是,键盘的响应延时也是个问题,直到蓝牙4.1才实现了理论3ms低延时,但某信仰牌并没有升级。虽说传说级手感值得追求但在科技上并没有更新,也是一步步没落了吧。所以今天给大家带来的2款产品,罗技G613无线键盘&罗技G603套装在无线传输技术上绝对是业内领先水准,甚至可以说已经远远甩开各大厂商了。好了,闲聊结束,下面开始今天的测评吧。
  从命名规则来看,6,从来不是罗技的顶端产品,应该属于中流砥柱。相信后期还会有向上和向下的系列产品推出:
  现在的罗技包装完全换了一个风格,和我之前的G433包装绝对是一个规划师出来的,说到这,我想说规划师你出来,看看你做的破玩意,外观规划你是专业的,可是你拆过你规划的包装吗?现在都是一层薄纸皮,再包一个硬纸盒,但是问题就是这层薄纸皮,基本通过封贴和双面胶粘贴,拆过一次基本就废了,你这是全新的防退货保护措施?? 正面包装没啥好看的,诺,就这样的
  背面就有很多信息了,这个键盘的亮点也就是黑科技就是左侧的上下两个图标。罗技独家的LIGHTSPEED技术和LIGHTSPEED+蓝牙技术。先说说这个LIGHTSPEED吧,这可是现在唯一能做到1MS超低延时并且稳定传输的技术,也就是说,你完全不用担心游戏时有任何的触发延时,你完全可以闪现贴脸QWER一套打完四五个技能,不用担心因为哪个技能因为延时而没有触发,也不用担心当你打CSgo时你瞬间开镜闪狙因为延时开枪敌人跑掉。你完全可以忘记这是一把无线键盘,你只要放心的去干!就没错了。因为这是2.4G的无线技术,用在键盘上是绰绰有余,蓝牙模式也能达到:88-133 Hz(7.5-11.25 毫秒), 就直接和有线键盘比都毫不逊色。关于罗技的ROMER-G轴不是什么新鲜产物就不多说了,我就说一句,类茶,键程略短。
真正的无线游戏时代来了,罗技G603,G613无线游戏套装小测
  包装结构还可以,右边的盒子里有一根USB延长线,一个手机支架。
  鼠标包装背面信息也是略多,HERO新一代传感器,其实这是罗技从G102,就开始运用的传感器。HERO是G102所运用的CGS旗下某传感器的更高版本,就相当于3366和3090的关系差不多。这个来自瑞典的传感器和早期的其他传感器可是大不相同,先不说HERO能达到惊人的12000DPI,就说他的扫描传递机制也和传统传感器大不相同,HERO是1:1的真实扫描回馈,可以简单理解为你手控制鼠标动哪屏幕上指针就动哪,完全没有直线修正。根据之前我看过的一些资料,HERO比3366性能上略低,但能耗更小,基于这是一款无线鼠标,我觉得选择HERO更加恰当,何况。。这性能真是过剩
  关于HERO可能大家了解的不多,我给大家找来了一份资料,请大家参考:
  RGB(255,255,255)">G603 Lightspeed体内那块全新的传感器名叫Hero(High Effiency Rating Opitcal),DPI范围为200~12000。罗技从0开始规划了这块新核心,它运用了一种肘形的光头规划,使红外LED灯射出的光线从运用表面反射回另一个用于捕捉红外成像的光头中,然后光束才会最后被打到Hero传感器上,最终成像交给鼠标的芯片进行处理。Hero的性能和能耗都是非常令罗技感到满意的,它可实现比原相PWM3366低10倍的功耗,4倍于自家以前的M000/M010老传感器性能,大幅提升了游戏鼠标的电池续航能力。
  配件不多,2节金霸王电池,一个接收器,一个延长线,说明书等。除了吹塑包装还有个固定防尘的上盖,保护措施可以
  看外观G603延续了罗技一贯的血统,外形上有点像大号的G400加上G403的规划结合体,饱满的圆润感。白色的G字因为电池仓规划的原因,加上电池续航节能这里并没有做成发光透光。
  各个方位看下G603,饱满的流水造型,宽大的侧裙,但侧裙没有橡胶贴防滑垫,但摸着好像有涂层,特别细腻,手感还是很舒服,用指甲刮也没有留下痕迹,看样子还是比较耐操。特别大号的侧键规划,按的时候特别爽,很容易找准位置,大拇指轻轻上移就能触发。
  我18.5的手,侧面手感完美,但证明按键触发略微嫌累,主要是鼠标左右键弧度略短,高点靠后,趴握的话能点的触发点也是靠后的。别的姿势。。好吧这个鼠标这个样子别的姿势我觉得可能性不大。直接点形容这个手感,D罩杯的女朋友,一手把握还能有剩余
  鼠标底部左边是拨杆是LO-HI-OFF模式切换,Lo模式是为办公准备的,125的低回报率吗,能耗极低!Hi则是游戏模式,回报率最高达到1000,具体可以在驱动里调节Hi模式的回报率切换,右边则是蓝牙和无线模式切换。
  按键柱为方形贴有特佛龙,基本上不用考虑磨损的问题,而方形按键柱触发面积更能得到保障,为了得到更好的手感,按键柱和上盖之间还规划了小小的弹簧调教手感,让上盖快速回弹,喜欢连续点射的朋友有福了。在LOL游戏中测验快速走A也是非常快速精准,没有空键程,没有粘滞感。
  开启上盖非常简单,后面有个凹槽,轻轻往上一推就可以打开上盖。标配了2节金霸王电池。本来想测验一下鼠标的待机时间,不过8天过去了,没有任何提醒。算了,按照官方的说法,500个小时待机,短时间是测不出来了。微动是非常常见的欧姆龙20M,由于张力系统的调教,手感非常脆,利索。滚轮是偏硬的橡胶材质,手感非常平滑,刻度感不显著。
  接收器可以藏在鼠标这个位置,装上电池后的G603重量可真不一般,嫌弃502重的可以放弃G603了,因为更重啊!
  鼠标上盖有减震海绵,主要是固定电池,下盖上有吸铁石,上盖有对应的螺丝完成吸附。
  配送的延长线,可以接接收器。别的。你插U盘也没问题的,这个延长的U口是有坡度规划的,可以很紧密的卡主其他U口设备。
  键盘附送的手机支架,我感觉这就是罗技的恶趣味,为了让你充分验证G613的抗干扰功能,让你放心的在键盘边上摆一个手机
  键盘按键应该是107+6键位,107键区是标准键位,6个自定义按键位。这6个按键严重影响游戏体检,总是会按错,所以在驱动中我给屏蔽了。键盘自带手托,看正面是不是觉得可以拿走?哈哈,你想错了,这是一体的,塑料晒纹处理。这里还是要夸一下罗技的塑料表面处理技术,非常棒
  左上角罗技一贯的规划风格,不错这次G字母不能发光,还是出于无线键盘要省电的考虑吧。右上角分别是几个快捷键,第一个是游戏模式,就是高回报率模式开关,第二个是LIGHTSPEED无线连接开关,第三个是蓝牙模式开关。剩下的是音量快捷键不用说了吧。右侧的小点是键盘开关,如果你想更节能你不用的时候直接关掉开关就好了
  背面是不是似曾相识?好吧,罗技现在的G213背面也是这个样子,斜纹规划感,好不好看看个人感觉吧,就不评价了
  底部一圈都有防滑条,加上这么大的底部面积,滑动?不存在的。横向开脚规划,撑脚同样有防滑垫,电池仓里藏着接收器,外带的时候接收器也是放在这,键盘竟然配的GP电池
标贴上是一些参数信息
G613键盘也同样配有延长线
来个合影,一看就是一套的产品,非常和谐
下面进行游戏体验
  由于键盘非常不适应,最后进圈时候被后方伏地魔击中,慌乱中按错键直接送了快递~快递清单有。医疗箱1一个,急救包3个,5.56子弹170余发,90发7.62,SKS一把,M4一把,4倍镜一个。非常难受,由于G603的重量加上厚度。转身也不是特别快速,所以,我觉得。G613及G603套装是一个跨界产品,游戏性并不理想。虽然各种科技很NB。不过G703。G903不是出来了么,想要更好的体验,充值吧!少年!
  罗技的驱动大家应该很熟悉了吧,基本上和之前的鼠标一样的设置,除了多一个LO-HI 的回报率调节。
  键盘设置也和以前一样,可以指定键,可以屏蔽WIN,ALT玩游戏,侧面还可以在罗技驱动里直接下载其他玩家改好的按键设置。这个驱动比较好的地方就是自动检测你电脑的游戏给你推荐按键设置
总结:
优点:
  LIGHTSPEED技术非常牛逼,就像大清朝剪了鞭子完全自由了,不用担心延时影响游戏体验,运用了AA电池电池续航能力吓人!如果用充电电池估计更加恐怖。抗干扰能力极强。手机摆在桌面上无论来信息还是电话,键盘没有收到任何干扰。
缺点:
  G613 罗技G轴手感适应起来难,我之前。。。好吧,我是樱桃绿,也不能完全说RG轴不好使。左侧的多功能快捷键碍事,多余。G603重量惊人,前段略高,需要适应
引用 静候缘来 2017-10-10 09:41
最不喜欢宏按键,太应响用户日常运用!别跟我说什么习惯就好
