比同级台式显卡更快?机械革命深海泰坦X6Ti-S游戏本上手玩
xinhua668 2017-10-10 09:38
  本月初,Intel发布了全新的第七代智能酷睿处理器,代号Kaby Lake,眼看又要牵起新一轮的更新换代热潮,而作为现在市场上比较进取的笔记本品牌之一,机械革命在第一时间更新了旗下的产品线,楼主手上这台深海泰坦X6Ti-S游戏笔记本(下文统一简称X6Ti-S)就用上了全新的Intel第七代i7-7700HQ以及NVIDIA GTX 1050 Ti游戏显卡,下面为大家带来这款机器的测评。X6Ti-S的A面由镁铝合金打造,A壳前端的开孔是为了避免金属外壳对无线WiFi天线信号的屏蔽,用近似颜色的塑料填充后并无违和感。
  在光线下可见X6Ti-S金属外壳运用拉丝工艺。位于A壳上方的机械革命品牌LOGO采用表面镀铬外加红色LED灯规划,正好与A面金属拉丝材质形成强烈的视觉冲击。不过由于LOGO高于A面,所以平时运用也要注意避免磨损。
  位于左右掌托下方的扬声器无论是线条还是造型都融入了跑车的元素,动感十足。
  端口布局方面,机身左侧位置并未设置任何接口。
  右侧提供两个USB 2.0接口以及音频接口和读卡器等等。
  将部分接口移至机身后方可避免两侧接口过于紧密,机身后方接口包括了电源接口、HDMI输出接口、有线网络接口以及USB 3.0等等。从机身后方对称的排风口规划可知X6Ti-S采用了双风扇规划,较大的开孔保证了风道的畅通。
  翻开笔记本,B面屏幕边框磨砂材质可以避免反光,15.6寸全高清FHD雾面屏幕来自LG飞利浦,这款机器的屏幕是卖点之一,标称色域达到72% NTSC,这也是X6Ti-S i7版本的专属福利。
  X6Ti-S的C面采用复合材料,孤岛式键盘按键在内凹的键盘区域内拥有较长的按键行程,手感不错。另外键盘支持RGB灯效,共有五级亮度可调。
  屏幕下方的品牌LOGO左右两边分别是电源按键和“一键骤冷”开关,按下“一键骤冷”之后处理器和显卡风扇同时进入全速运转状态,噪音稍大但散热效果很好,在玩大型游戏的时候可以考虑打开,当然,这个时候噪音可能会影响到周围的人,所以建议在没有旁人并戴上游戏耳机的情况下运用。
  屏幕转轴开合角度挺大,加上IPS屏幕可视角度不错,就算好几人挤在屏幕面前也能看清楚。
  机身底部采用分仓式规划,背面左下角是电池,右下方的盖板下面是内存插槽、M.2 SSD以及2.5寸硬盘位。而经过了解,盖板上的防拆易碎贴即使破损也不会影响机器的正常保修,但如果要在三包规定时间内进行退换货就必须保证易碎贴完整,这也就是说用户可以自行升级内存硬盘等,但建议在购机15天后再进行相关操作以免影响退换货。
  电池采用可拆卸规划,标称额定容量为4180mA时。
  电源适配器输出功率150W,大小接近5.5寸手机。
  测验部分先上鲁大师配置截图,从上面可以看到详细的配置信息。
  鲁大师综合分。
  i7-7700HQ相比上一代的6700HQ在默认频率和最高睿频方面都有所提升,内存也支持DDR4-2400,性能提升不在话下。
  通过参考对比可见,i7-7700HQ的性能没有被台式电脑处理器拉开太大的差距。
  显卡方面,NVIDIA GTX 1050 Ti用于取代上一代的GTX 965M,全新的帕斯卡架构带来更高的频率以及更低的温度,另外能耗比也更加出色,当然,新架构带来的性能提升才是最有意义的,值得一提的是,X6Ti-S运用的这块GTX 1050 Ti显卡比台式电脑的GTX 1050 Ti频率更高,而其它规格则基本一致,可以预料它将拥有比台式电脑GTX 1050 Ti更佳的性能。
  3DMARK跑分对比印证了我的猜想,相比台式电脑GTX 1050 Ti更高的频率带来更好的性能。
  内存方面,标配单条8G内存,剩余一条插槽可升级到更大容量以及双通道。
  硬盘运用128G SSD+1T HDD的组合,兼顾速度与容量,当然,标配的SSD性能中规中矩,想要高性能SSD的还需自己更换。
  作为游戏本,游戏性能肯定是大家最关心的,楼主也选取了几款当今热门的游戏作为测验,首先是人气大作《守望先锋》,在1080P辨别率下开启最高特效,游戏全程保持在60FPS以上,因此可以开启垂直同步获得非常流畅的画面。
  然后是《古墓丽影10》,DIRECTX12模式下1080P开中画质,平均帧数60FPS以上妥妥的。
  《GTA5》1080P开FXAA抗锯齿中高画质同样60FPS以上无压力。
  至于显卡杀手《巫师三》,中画质基本可以达到50FPS左右,对于这个价位的本子来说知足了。
  前面提到的“一键骤冷”功能在软件里面也可以设置,除此之外就是默认的风扇模式还有自定义风扇转速。
  交代一下,室温20℃,打开“一键骤冷”模式以后温度控制得不错,显卡也没有降频。
  鲁大师的压力测验也顺利通过。
  最后值得一提的是,键盘支持RGB背光,可选32种颜色5种亮度,可以固定灯色也可以多色转换,不过像外星人那样支持分区设置灯光是没有的,毕竟价格摆着的。
  回头再说说这屏幕,来自LG飞利浦。
  除了72%的NTSC色域外,sRGB色域达到90%以及70%的AdobeRGB,这对于笔记本屏幕来说不错了。
  其它各项测验结果也是可圈可点,亮度300nit流明+,对比度700:1,这块屏幕对于游戏本而言足够了。
  写在最后:
  X6Ti-S以七代酷睿i7-7700HQ处理器携手NVIDIA主流GTX 1050 Ti游戏显卡,无论是性能还是温度方面都让我满意,流畅运行主流游戏无压力,另外X6Ti-S运用的这块72%色域IPS屏幕显示效果也让我印象深刻,而美中不够的是这款机型端口布局欠合理,没有将最常用的USB 3.0接口置于机身两侧在运用中多少有点不便,如果能在机身左侧安置两个USB 3.0接口那就更好了。
引用 青岛踏云 2017-11-24 16:22
比同级台式机显卡更快  请问台式机是不是用的最低的赛扬CPU啊  内存是不是只有1G呢   不带这样吹牛的
引用 讯城科技 2017-10-10 09:38
硬盘可以扩展吗?
引用 维殇轻谈 2017-10-10 09:38
多少钱
引用 花开的那一瞬间 2017-10-10 09:38
机械是多少转的????
引用 天籁维修 2017-10-10 09:38
笔记本的电池好小。
引用 维修江湖第一 2017-10-10 09:38
这机子永久了怎么样
长的跟战神一样啊
引用 大笑维修 2017-10-10 09:38
电池续航尿崩
引用 静候缘来 2017-10-10 09:38
就是一个死框架。不可以模块化的更换主板及组合件DIY,,,low
但看图,感觉像廉价的塑料,而且是颜色不好看的塑料
果然性能爆表,我选台式电脑。
电池快要被手机超越
