樱桃原厂的味道,酷冷RGB机械键盘上手玩
zjmanager 2017-10-10 09:38
  说起RGB机械键盘,其实早已不是什么新鲜事,2014年底海盗船推出K95 RGB和K70 RGB键盘的时候的确让人眼前一亮,但随后运用国产轴的键盘厂商推出各种各样的RGB机械键盘以后,这个原本高大上的玩意一下子就被玩烂了。然而,对于某些拥有原厂轴信仰的玩家而言,当然就只有CHERRY原厂RGB轴才能对得起“信仰”二字。早前CHERRY原厂RGB轴一直被海盗船独占,以至于某些坚持用CHERRY原厂轴的厂商一直无缘RGB键盘,就像酷冷,虽然早前推出了一把运用RB背光的极光100C,但相比RGB背光,RB背光的逼格显然无法跟RGB相提并论。直到前阵子,CHERRY原厂RGB轴仿佛忽然就放开了,芝奇、冰豹、酷冷一拥而上,市面上忽然就多了三款CHERRY原厂RGB轴机械键盘,但相比海盗船,他们都足足晚了一年多,所以在文章标题里,实在忍不住说出了我的心声。
  酷冷这把MasterKeys Pro L机械键盘虽然是现在价格最便宜的CHERRY原厂RGB轴机械键盘,但对于国产RGB轴机械键盘而言还是贵了一大截,值不值得为信仰多掏钱,这个就见仁见智了。从键盘的命名来看,MasterKeys Pro L中的“L”代表了104(108)键的意思,对应的还有87键的MasterKeys Pro S。
迟来的RGB,CoolerMaster 酷冷MasterKeys Pro L茶轴机械键盘开箱简测
  CHERRY原厂RGB轴,除了信仰,还代表了对品质的信任,当然,还代表了逼格和价格。
  酷冷至尊(CoolerMaster)MasterKeys Pro L烈焰枪MK Pro RGB108机械键...
  到手的键盘上有透明密封标签,黑色无纺布袋里面就是键盘。
  MasterKeys Pro L运用了键线分离规划,因此除了键盘以外还标配了一根编织网Micro USB连接线,然而线体还是一如既往的硬,此外还有钢丝拔键器和简易说明书。
  相比海盗船、芝奇以及冰豹这三个品牌的CHERRY RGB键盘,酷冷这款MasterKeys Pro L是外观最简约低调的一款,外观跟酷冷之前推出的极光100C几乎一毛一样,风格与自家的烈焰枪XT也很接近,但相比烈焰枪XT最显著的改变就是更加菱角分明和硬朗,另外F区的距离也有所缩短,因此整把键盘看上去十分紧凑。
  烈焰枪XT由于跟Filco同为台湾立宝代工,但价格却便宜了不少,所以江湖上一直被人叫做半价Filco,而这个经典的外观除了Filco和酷冷以外,TT、明基、赛睿以及GANSS都有相似的产品,论颜值,MasterKeys Pro L跟它放在一起好像也讨不到什么便宜。
  但也许是烈焰枪XT的类肤质涂层上盖被吐槽得太多,酷冷从极光100C开始改用了橡胶消光UV漆,这种工艺保留了较为细腻的触感,但防指纹以及油污的效果好了不少,虽然不能完全避免指纹和油污,但至少脏了之后用湿毛巾擦一下可以回复干净,而且寿命感觉要比烈焰枪XT的类肤涂层更耐操。
  跟现在大部分的机械键盘一样,F区的F1-F12都被赋予了第二个功能,配合FN键可以实现相应的功能,F1-F4用来调节键盘背光颜色以及背光模式。
  FN+F5-F8用来改变键盘的输入速率,正常1X模式下每秒钟输入2个字符,2X模式下4个字符,4X模式下8个字符,而8X模式每秒输入16个字符,相当于将输入速率提升八倍。话说这个功能在很多游戏键盘上都能见到,包括烈焰枪XT,不过现在有好些在线游戏的防作弊设定会屏蔽这个功能,所以输入速率设置并不是所有游戏都可以用。
  FN+F9是Win键锁定,F10-F12录制灯光以及录制宏和删除宏。
  另外编辑区的所有按键也有第二功能。
  借用官网上的一张图说明所有问题,嗯嗯,好像我之前的都白说了。
  键盘上的P1-P4用来切换四个自定义模式,每个模式下面可以设置不一样的灯光以及宏,相互之间完全独立。而被按键取代的NUMLK、CAPS LOCK和SCRCLL LOCK指示灯位置由对应按键下方的背光灯代替。
  键盘背面的规划支持三个方向走线,侧面出线在笔记本上运用会比较方便,不过前面也提到过,标配的连接线很硬,侧面出线的时候要花点功夫。
  支撑脚看上去很结实,背面有加强筋加固,下方有橡胶防滑垫。
  键盘前后高度都比烈焰枪XT高出一点点,所以手托基本可以通用,对比之下MasterKeys Pro L前部的边框更加苗条。
  CHERRY RGB轴与普通CHERRY轴在外观上有很大分别,RGB轴的轴盖是透明的,而普通轴是黑色,白色钢板的规划之前在极光100C上面已经见识过,相比黑色钢板,白色钢板可参与导光,增强按键空隙之间的灯光效果以及改善CHERRY RGB轴背光暗淡的问题。
  现在CHERRY RGB轴只有红轴和茶轴可选,黑轴以及青轴的RGB现在还没见着,话说手上这把键盘的RGB茶轴手感与普通CHERRY茶轴比起来好像没有太显著的分别,如果不排除心理作用,普通茶轴貌似要清脆那么一点点。
  如果说立宝的大键运用平衡杆手感是公认的好,那么MasterKeys Pro L这种卫星轴规划的手感又是另外一番味道,相对平衡杆而然,卫星轴的手感会肉一点软一点。
  跟烈焰枪XT的键帽相比,MasterKeys Pro L的字体要顺眼一点,触感方面,烈焰枪XT较为粗矿,而MasterKeys Pro L的键帽触感则有种油腻的感觉,不过这基本就是ABS涂层键帽的特点。烈焰枪XT键帽上的灰尘请大家无视吧,键盘用了快一年,平时都没怎么清洁。
  跟之前接触过的好几款不一样品牌键盘的ABS涂层键帽一样,MasterKeys Pro L键帽背面就像没洗干净一样。键帽厚度方面,MasterKeys Pro L要薄一点,不过运用了加强筋的规划,因此强度也没有什么问题,而轴体手感的细微不一样也不排除是键帽构造不一样说造成的。
  前面就提到过,MasterKeys Pro L跟极光100C的模具几乎一毛一样,不知道大家看出分别没有?是的,两款键盘F区上的第二功能以及Win键的图案并不相同,上面的一把是极光100C,下面一把是MasterKeys Pro L。
  两款键轴近距离对比,极光100C键轴的外观与一般单色光CHERRY轴以及国产RGB轴的外观比较相似。
  从官网资料以及网上的拆解图看到,这把键盘在灯光方面运用了嵌入式背光技术,首先在PCB上开孔,然后再内嵌RGB LED,这样最大的好处是可以运用体积更大亮度更高的RGB LED,配合白色的钢板,灯光效果会有更好的表现。
  将MasterKeys Pro L与极光100C拿来直接对比,同样调至最高亮度,放在下面的MasterKeys Pro L显著更加抢眼,特别是按键之间的空隙位置更加明亮。
  MasterKeys Pro L和极光100C一样都可以跳过软件直接在键盘上设置背光,但个人感觉,在键盘上设置背光颇为繁琐,MasterKeys Pro L这次终于运用了驱动软件,效果和效率相比在键盘上设置要好太多。软件界面看上去虽然简陋,但足够简单直观,左上角是键盘的背光示意,软件上的显示与键盘上的灯光显示基本同步,但相比海盗船那种同步效果而言要慢一拍,界面左下角是灯效模式选择,右面是选色板,而最下面就是P1-P4四种模式的切换。
  话说装好软件插上键盘以后,软件提示有新固件可以升级,升级之后貌似多了几个新的灯效,除了那些比较常见的以外,例如星空效果,贪食蛇还有系统状态等等都是比较新鲜的,而且以后有新固件出来还能加入更多花样。
  前面曾经提到过,FN+F4可以在不一样的灯光效果之间切换,而在软件里面,可以将自己不喜欢的灯效剔除出来,只要取消相应灯效前面的选择框并保存设置以后,再次运用FN+F4切换灯效的时候,被剔除掉的灯效就不会再出现。
  在自定义模式下面可以单独设置每一个按键的颜色和亮度。
  值得一提的是,灯光效果也不是一成不变的,部分效果支持进一步的设置,包括灯光的转换方向以及转换速度都可以在软件里面更改。
  此外,相关设置支持导入和导出,换而言之可以将自己的设置分享或者直接导入别人精心设置的方案。然而在软件里面并未发现宏设置的相关功能,因此自定义宏现在只能在键盘上进行。
  关于灯效,千言万语不及一个视频,特别是贪食蛇啥的还是比较有意思的,文字和图片都没办法很好地表达,各位有兴趣的请看视频吧。
  最后,为大家总结一下酷冷MasterKeys Pro L茶轴机械键盘的优缺点
  优点:
  1. 现在价格最便宜的一把CHERRY原厂RGB机械键盘,外观简约低调,给不喜欢张扬的用户多一个选择;
  2. 灯光明亮,灯效玩法多,后期可以通过更新固件支持更多的玩法;
  3. 终于可以在驱动软件中设置灯效,比单纯在键盘上设置更加直观有效率。
  缺点:
  1. 驱动软件功能还不够完善,键盘上的灯光效果未能在软件示意图中实时同步,另外宏功能不能在软件中设置比较遗憾;
  2. 连接线太硬,一直在吐槽,从未见改善;
  3. CHERRY原厂RGB轴现在在售的只有茶轴和红轴可选,喜欢青轴的朋友现在只能围观。
引用 大笑维修 2017-10-10 09:38
记得某东最便宜的时候850茶
引用 维殇轻谈 2017-10-10 09:38
烈焰枪茶轴在役,贼船K70RGB茶轴在役。。。还是喜欢贼船,酷冷键盘也不错,但是木有掌托啊。。。。累死
