重装系统(不用U盘直接安装)
晨洋宝贝 2017-10-10 08:56
重装系统1(不用U盘直接安装)
  这里讲到的重装系统,采用的是原版系统,系统镜像可以去msdn下载(看不懂的去看以前文章,msdn翻译介绍),现在msdn上的部分东西的资源迅雷下载一直处于链接资源状态,所以百度云也保存了一份。(虽然不怎么推荐Win8的系统)
  以Win7为例,所有系统的安装几乎一样,最后有各个版本安装时的分别。
  这样重装的前提自然是要电脑能开机。。
  (直接安装可以理解为升级,位数不一样情况下好像不能安装,高版本不能向低版本安装,比如Win7的旗舰版不能降专业版,WIn10不能降Win8,不过好像能降到Win7.....用工具可以搞定,再说)
  注意事项及准备
  首先要先去下载好系统镜像,原版系统里面没有驱动,(我第一次用的时候发现没有驱动然后没网不支持U盘又重装回Ghost系统下载驱动后才再安装一次,,,)如果没有驱动备份的话需要先下载一个请驱动精灵之类的软件,注意一定要是万能网卡版。(之前讲驱动时也说过如何下载官方驱动,电脑有存官方驱动的话也不用纠结咯)
重装系统1(不用U盘直接安装)
  下载后放在非系统盘就行咯。
  开始安装
  解压镜像,打不开的可以去下载个好压,同样解压到非系统盘。
  双击运行setup。
重装系统1(不用U盘直接安装)
  点击现在安装。
重装系统1(不用U盘直接安装)
  然后说几句话到达这个界面,选择不获得更新。
重装系统1(不用U盘直接安装)
  选择接受服务条款,下一步。
重装系统1(不用U盘直接安装)
  凡事都是自定义,自定义安装。
重装系统1(不用U盘直接安装)
  选择安装的盘符,点击下一步。
重装系统1(不用U盘直接安装)
  弹窗选确定。
重装系统1(不用U盘直接安装)
  接下来坐等就行了。
重装系统1(不用U盘直接安装)
  安装完毕然后选择地区时间键盘,下一步。
重装系统1(不用U盘直接安装)
  写个用户名,自动有计算机名称,下一步。
重装系统1(不用U盘直接安装)
  密码可以跳过,想填填一个,别忘了,忘了也能解,,不过麻烦。
重装系统1(不用U盘直接安装)
  密钥有的话可以输入,没有跳过。
  (可以加群群里有,密钥都有时效性,这里发了以后还会失效。)
重装系统1(不用U盘直接安装)
  选择以后询问就行了。
重装系统1(不用U盘直接安装)
  后面的就没什么其他事情了。
  推荐的设定
  1,安装之后C盘有个Win.old的文件夹,不还原的情况下可以删除省空间。
  2,Win7那种的可以关闭Win update停止它更新,像腾讯电脑管家或者360之类的提醒90个高危漏洞的可以忽视,,,对于Win10这种可以直接关闭Win update的服务,并且要设定它的恢复操作。(Win10不想关可以不关,,,我个人觉得7开着用处也不大。。)
  3,之前提到的一个问题,Win7的旗舰版和专业版功能上差不远,如果配置不怎么好的话,可以选择专业版而不是最高的旗舰版。
  其他系统
  1,Win8的部分系统好像会要微软账户,可以跳过。
  2,Win10的教育版会在安装之前就要密钥,好像不可跳过。(我安装的时候没仔细看,好像是不能跳。)
  3,Win10会问这个,不保留就选不保留就行。
  我电脑Win7升Win10保留了驱动。
重装系统1(不用U盘直接安装)
  Win10是可以支持重置的。
  工具安装及PE安装再讲。
引用 天籁维修 2017-10-10 08:56
这种安装方式没有u盘快
引用 花开的那一瞬间 2017-10-10 08:56
我倒是觉得win8.1,既不如10也不如7。看看市场份额就知道了,微软自己都抛弃的系统
引用 静候缘来 2017-10-10 08:56
win10我也是双击那啥setup安装的。选择不保留任何内容。
复盖安装 ?
引用 维修江湖第一 2017-10-10 08:56
首先电脑要开机进入系统!如果兰屏或不开机或进入BIOS界面!这叫啥?
自winxp到现在很久没有再试过一步步安装系统了,变懒了,习惯于安装克隆版系统,简单省事,非专业人员也能操作。
引用 维殇轻谈 2017-10-10 08:56
win8.1比较好用!没有win10复杂,臃肿,但比win7更流畅,更现代化!开机最快
小编进不去系统怎么办?
引用 灵魂禁锢 2017-10-10 08:56
min8
