一个很好玩的功能,在办公系统里面也很有用。 TTS是什么
TTS是Text To Speech的缩写,即“从文本到语音”,能够让电脑朗读文字内容,这里的朗读是识别朗读,不是像有声小说那种依靠语音文件的发音。 查看及设定功能,控制面板---语音识别,文本到语言转换。
在系统初始有带的语音,可以通过预听语音查看效果。正版系统这个功能应该是初始完好,如果预听语音出错,可以百度" TTS修复"修复下,所以说一定程度上还是原版系统好些。。。可能是功能缺失,也可能是没有语音朗读文件等。 一个vbs命令发声
大家可以自己写个文件,新建txt,复制下面内容,更改格式为vbs,运行即可发声。
注意英文状态字符。如果提示运行出错,,多种原因,可以百度下,,至少是原版系统初始情况可以正常运行。 最后一组引号之间的内容可以被替换,,,如果替换的太多了,你会发现没有关闭的按钮,,它一直在发声,,打开任务管理器关闭wscript就好了。
 Excel朗读
一张图说明office2016挺不错的。。
 10版应该有,07版应该也有,03版应该没有。
按行按列朗读可以方便核对,,,按Enter键朗读(包含Tab的),没输入一个单元格就会读出来,输入相似学生成绩的时候还是蛮好用的。 其他朗读程序
PDF等的很多程序也是支持朗读的咯,还是需要基础功能的支持。
支持自己下载语音库,百度有,下载之后在控制面板那里可以选择切换。不一样的语音系统在Excel里面朗读的结果很不一样,可以自己试试。需要拿到语音文件的时候,也有那种文字朗读 生成语音文件的程序,不过它读的不怎么有感情,感觉一般都是商场大减价,,白菜多少一斤这种。
