认识键盘——按键介绍
zxbai 2017-10-10 08:54
  之前就想从电脑的基础开始讲,觉得东西多而且琐碎,想录屏下来讲,一直没找到好使的软件(全屏的录制细节看着不清晰,可能是屏幕辨别率不高的原因),后来看了直播平台,,找到了千聊感觉还可以,却是个聊天室的感觉,没有即时录屏语音的功能,最后觉得还是慢慢发图文比较好。
  之后会有关于电脑基础的整套系列,我从来没说过自己是个大神,所有的讲解都是自己经验总结,如有错误敬请指出,不喜勿喷。原本是打算写成一篇,后来感觉一篇会超长,所以分成了四个小节,如下图。
认识键盘(一),按键介绍
(外接键盘)按键介绍
第一节会超简单,但又不得不说,有些人Ctrl键,ALt键都摸不到。
之后就好些了,希望大家能体谅新手。
1键盘类别
  键盘是有XXX键,XXX键等的很多种(多的以至于我不想百度一一指出),除去有些游戏键盘的多功能键,加上小键盘,多数外接键盘长相大概如下图。(有种回车键巨大的回车形,然后删除键较小的我不喜欢)
  显著看到键盘的分为三个区域,左边的是主键区和上方功能键(Fx)区,占据了大多个区域,中间是编辑(控制)键区(百度上说的),右面是数字键区,常说的小键盘。
认识键盘(一),按键介绍
2键盘三个指示灯
  一般情况下,三个灯的顺序为Numberk Lock(数字小键盘锁定),Caps Lock(大小写锁定),Scrool Lock(滚动条锁定)指示灯。
  对于笔记本可能就忽视了这些灯,或者部分采取按键键帽内置指示灯,这里不做介绍。
Numberk Lock,如果不开启的话整个小键盘区不能用于输入数字(不是不能用),可以仔细看下小键盘上每个键都有一个其他的标识,如2468上的小箭头等,可以达到其他效果,在小键盘区域的左上角。主键区字母上方的数字不受这里控制。
Caps Lock,开开之后就会进入输入大写字母的状态,按着Shift键不松可短暂达到效果,Caps Lock没有没有开启状态下按Shift时可达到输入大写状态,大写镜开启后按Shift时会输入小写,两个键在主键区的左面的位置。
Scrool Lock,现在就几乎不怎么运用的一个按键,比如在Excel启用后,按箭头只会滚动工作表,不会动单元格。
认识键盘(一),按键介绍
3主键区的几个键
  Ctrl键,Shift键,Alt键,Win(Win)键,Tab键,Esc(功能键区的也拉过来算),Backspace键,Enter键,鼠标右键快捷键,space键。
Ctrl键,Shift键,Alt键三个键功能不多,多搭配其他按键做复合键运用处于键盘左下角。
  对于文件的直接拖动中,按着三个键能分别用于复制,移动,创建链接。(由于两个位置的相对关系,什么按键都不按直接拖动默认出现的功能会不一样。)
  图中两个文件夹都在桌面上,所以拖动默认为移动。
认识键盘(一),按键介绍
  按Shift键右击文件(可以选中多个文件),弹出窗口会多一个复制为路径,
可以直接得到关于选中文件的路径信息,Win8以上好像这个功能也加入选项卡里面了。
  此外,空白处按着Shift键右键可以直接在此处调动命令窗口。
认识键盘(一),按键介绍
  在文件(单元格)等选取中,可以用鼠标点击拖动多选连续文件,按Ctrl键不松点击文件可以进行不连续多选,选中一个文件后按Shift再点击另一个文件,可同时选中包含这两个的之间所有的文件。
Win键
  没有名字显示,在左下角的Alt键和Ctrl键之间的那个长像Microsoft Win的视窗徽标的那个键。按一下会出现开始菜单,其他都是组合键放后面讲。
Tab键
  在左面的Caps Lock键上面,很多人都比较熟悉,比如游戏里面打开地图,队伍情况等。
Esc键
  键盘左上角的,这个键的功能也就很强大了,几乎很多地方都有它的身影,放弃当前操作什么的,第一节课是让新手们知道键盘按键的位置,功能以后都会细讲。
Backspace键
  名字也很长,退格键,也就是平常的删除键,光标向前删除的,也可以在文件夹中返回上一层(进入是Enter键)。位于主键区的右上角,在有些键盘上只显示个向左的小箭头,位置不变的。
Enter键
  没什么说的,大家都知道在哪的一个。。。
鼠标右键快捷键
  几乎不太常用的一个键,位于主键区右下角Ctrl键和Win键(笔记本略有不一样,大概位置一样)之间,图标就像一个小本,上面画个鼠标,按一下就等于按了鼠标右键一下,可能是最不常用的按键之一。
Space键
  之前可能是因为按键映射的原因,然后有人问我Space键是什么键,,,表示就是空格键。
4编辑区的几个键
  就几个键这里不点名了,从上到下顺序一个一个说。
Print Screen键
  按一下就可以全屏截图,和Alt键同按可以对当前活动窗口截图,然后去可以粘贴图片的地方就可以粘贴出来了。
  按键上Print Screen下面还有个Sys Rq,是另外的一个键,等于没什么用,就不用纠结了。
Pause Break键
  也算得上是最不常用按键之一了,Win键和它一起按可以快速打开电脑属性。(虽然规划初衷不是只为了这个。)
Insert键
  有时候你边打字发现后面的字也都没有了,一般都是因为这个键的改写状态,也就这一个用处,前面输入,自动替换后面的,很多地方都能支持这个。
  Shift+Insert的组合键可以复制,等同于Ctrl+V,据说好像是为左手鼠标习惯的人们准备的。
Delete键
  比较常用的一个键了,编辑状态下删除光标后面的内容。
  选中文件按这个键可以直接删除,与Shift同按可永久删除。
  文字编辑里面选中与Shift键同按可以剪切,等于Ctrl+X。
Page Up,Page Down键
  向上向下翻页的作用,貌似有滚动条的地方就可以有它们,而且多数输入法也支持用这两个翻页。
Home,End键
  单按到达单行的开头和结尾,和Ctrl键同按可到达整篇(所有)的开头和末尾。在文件夹中,单按一个键即可达到列表的第一个和最后一个。可以配合Shift键进行快捷选取。
箭头键
  向上向下向左向右。
  有活动窗口的情况下可以试试WIn键和这箭头一起按按试试。功能区和小键盘放之后讲。
  大家多多注意Ctrl,Alt,和Shift的功能,Win键也很重要的哦。
引用 冠盟科技通讯 2017-10-10 08:54
引用 青春维修 2017-10-10 08:54
表示就学到一个print screen和那个鼠标的
引用 花开的那一瞬间 2017-10-10 08:54
引用 静候缘来 2017-10-10 08:54
谢谢
给赞
看一遍,先加深印象,等什么时候实际操练一次
很全面,超赞
真好,希望连着发,好学习!
引用 灵魂禁锢 2017-10-10 08:54
很好,但是怎么能看到下一期,和以后的几期?
