玩微信你必需知道这些事,超实用
ptmanager 2017-10-9 09:24
  微信作为一种以移动端为主的一个互动、交流、分享的平台,已经成为了手机用户必不可少的一款APP,不管是公司老总白领,还是街边的小商小贩。微信有许多隐藏的功能,如果能熟练地运用,省时省力省时间!
玩微信你必需知道这些事,超实用
  1.被拉黑还可以看对方朋友圈
  你被一个朋友删除并且拉黑,如果你想要看TA的朋友圈可以做到吗?答案是可以的!具体做法:搜索该好友,找到TA并将TA也放进你的黑名单(聊天记录也不见,慎重考虑)。这样之后你就可以在自己的朋友圈中看到TA对你的点赞和评论,也可以点击TA的头像去看TA的朋友圈动态。别问我为什么知道,因为小编是个有故事的人......
  2.找回聊天记录
  本教程仅适合iPhone用户。先来看看如何打开这个微信隐藏功能。打开微信,点击右上角添加朋友,输入代码 :recover并点击搜索。你会发现不仅可以找回聊天记录,还可以修复微信问题。你可以按照你遇到的问题进行对应修复。如微信消息不提醒,可以选择第一个“微信消息与通讯录”,按确定,等待修复完成后按强制关闭微信,重新打开微信发现问题已经修复好了!一般手机用户都是微信重度用户,更有人把它当做工作工具,如果遇到微信忽然傻掉了,不用慌。运用这个隐藏的微信问题修复功能基本都能把问题修复好,这么实用的功能,必须收藏备用!
  3.微信聊天页和文章页多窗口显示
  微信与很多软件,其实是共用一条任务,当微信被打开,自然其他任务就要关闭。在任意聊天窗口中输入代码://multiwebview将两个任务分别独立,在执行完代码之后,两个任务就分别执行。 譬如:在阅读文章的时候返回聊天窗口,重新阅读文章的到时候不需要重新加载,这时候你会发现后台有两个微信界面。直接选择即可。不管是聊天还是看书,都互相不耽误了。是不是觉得很神奇?
  4.判断自己是否被拉黑
  你如果在查看好友的朋友圈时,只看到一条灰色的细线,那就证明你就拉黑或者是屏蔽不允许查看朋友圈了。如果提示的“加载更多”,证明对方是将内容设置为私密,而不是屏蔽你了。
  5.不发消息知道谁删除你
  如果你想知道自己被那个好友删除了,其实无需群发消息验证,这样真的很烦人。你可以通过单击微信右上角的“+”号来发起群聊,然后加入你要验证是否删除你的好友,如果提示“你无法邀请未添加你.....”的消息,那你就是被对方删除了。这个时候你只要默默删除该群退出即可。
  6.删除好友可吃后悔药
  有时候跟好友吵架了一怒之下删掉了对方,等到冷静之后想添加回来又怕系统会发送好友验证信息给对方,这不就很尴尬了吗?实际上只要你删除的好友没有删除你,并且删除时间不长,你可以直接重新添加TA为好友,系统是不会有任何提示的。
  7.聊天窗口互换
  如果觉得iPhone手机的微信聊天窗口有些腻了,也可以切换成为安卓的窗口。同样是采用代码的方式,只要输入//switchtabpos,安卓系统与IOS就这样轻松切换,随时随地,想换就换。要是想恢复原来的样子,再次输入上面的代码即可。这么简单的代码,分分钟让你感受到不一样的微信,你学会了吗?
