对于现在越来越多人都拥有着多个不一样运营商的手机号来说,全网通手机已经成为一种必备品。这样就算我们随意换号,手机也能通用,不必特意换手机。
全网通手机可以说是涵盖了国内三大运营商的所有网络制式,即“六模全网通手机”。 包括TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、CDMA(EVDO、2000)、WCDMA、GSM(GPRS)的六模双卡多待手机,也就是所有支持三大运营商的4G/3G/2G网络就可以称为全网通手机。 全网通手机特点真正的全网通手机,会有这些特点:一部手机、两个卡槽、三网通用、4G随意切换,这才能称得上是真正的全网通。 举个栗子: 比如移动的4G+手机和真正的全网通手机,运用前者时,手机只要检测到有移动卡在卡槽中,就会自动默认为主卡登录4G,然后联通和电信卡只能作为副卡登录2G网络,而且没有主副卡选项,不能随意切换。当然,如果是没有移动卡的话,那联通电信就可以随意切换。 但真正的六模全网通手机,是电信、联通、移动三种卡在手机里都可以随意切换运用4G。不会出现说切换不了的情况。 这么说不知大家可看得明白? 现在手机厂商各个型号手机基本都会有全网通版本可选,而随着全网通越来越受欢迎,也有些商家开始在全网通手机上做手脚,把“假”的全网通当成真的全网通来卖。 对于不知情的机友,就那样傻开心的以为买到了款好手机,一直到需要更换运营商手机号运用的时候,才发现原来被坑了! 那怎么才知道自己手上的手机到底是真的全网通还是假的呢?其实还是有些方式可以辨别的。
安卓手机辨别法这个可能之前很多人都操作过,在手机拨号键盘输入括号里的内容【*#06#】。 . 如果屏幕仅弹出MEID码,那说明你的是电信手机; .如果屏幕只弹出IMEI码,那你的就是移动联通手机; .如果同时弹出MEID码和IMEI码,那就说明是全网通手机。
如果拨号键输入上面符号没有弹出这串代码,也可以进入手机的【设置】-【关于手机】,里面通常也都会标有这串代码。
iPhone手机辨别法这个也很简单,进入手机【设置】-【通用】-【关于本机】,同样的,如果同时显示有IMEI和MEID码,那说明手机也是全网通的。
其他辨别方式看外观: 现在很多运营商都会标榜自家手机支持4G+全网通,且不说4G+是什么,但要知道,一般标有4G+全网通的,可能都不是真正的全网通手机,而是阉割版的全网通。 那为什么会有这所谓的4G+全网通手机,这还要追溯到曾经沸沸扬扬的移动1000亿事件:用高额补贴来要求手机厂商,生产出移动优选版的全网通手机。 举个栗子,就是你把移动和联通卡插入4G+全网通的手机上,会发现移动卡可以正常运用4G,但联通不行. 想要随意切换网络?也不行! 所以有些标有4G+全网通的手机,其实它和运营商定制机没什么分别!因此不能说是真正的全网通手机。 机友们购买的时候需要注意看下。
如果是在线下店购买手机,可以拿两张手机卡去安装试用,其中一张移动卡先放入手机,再把其他电信或联通卡也插进入,然后看看可以随意切换到电信或联通4G吗,如果可以就说明是真正的全网通手机。
对于想要购买或手上的手机,还有一种方式可以测验是不是真的全网通。 操作同上,把移动卡插入卡槽,再把电信或联通卡也插入,然后在手机的双卡管理中,把手机默认的移动数据改成电信或联通卡所在卡槽,然后再尝试上网看看,如果能上,就说明也是真的全网通。如果不能,那可能你也被“忽悠”了。
