并非iPhone8特例 手机电池为什么会鼓包?
xinhua668 2017-10-7 09:28
  要说十一假期手机圈什么事件最火,那要算iPhone8鼓包门莫属了,继台湾、日本用户反映出现了电池鼓包之后,香港的小伙伴也在社交网站上晒出了,自己入手的iPhone出现的鼓包现象,在iPhone8首销不济的基础上又雪上加霜,在给iPhone8是否是质量问题下结论之前,我们不妨来看看作为现在电子设备中常见的锂电池为什么会产生鼓包的现象。
手机电池为什么鼓包?
  我们回忆一下自己之前买的一些电子产品,从功能机时代的手机到诸如游戏机、GPS甚至随身听的口香糖电池,电池鼓包的现象想必很多人都遇到过。现在市面上的手机所采用的电池也主要是锂离子电池和锂离子聚合物电池,而聚合物电池因为本事的特点和能量优势现在已经成为主力。
  在介绍问题之前,我们还是先来了解下两种类型的电池的分别,聚合物锂离子电池所用的正负极材料与液态锂离子都是相同的,正极材料分为钴酸锂、锰酸锂、三元材料和磷酸铁锂材料,负极为石墨,电池工作原理也基本一致。它们的主要分别在于电解质的不一样, 液态锂离子电池运用液体电解质, 聚合物锂离子电池则以固体聚合物电解质来代替。
  锂的化学性质非常活泼,很容易燃烧,当电池充放电时,电池内部连续升温,活化过程中所产生的气体膨胀,电池内压加大,压力达到一定程度,如外壳有伤痕,即会破裂,引起膨胀、漏液、起火,甚至爆炸。而聚合物锂离子电池由于采用固态电解质,不会漏液爆炸,只会膨胀,所以更加安全。
  两种电池相比较而言,聚合物锂电池在安全性方面要比锂离子电池更高,在成本方面也更加高昂,不过也依然会出现膨胀鼓包的问题,这是同生产时候封装质量以及用户的运用习惯有很大关系的。
那么运用中手机锂电池和聚合物锂电池为什么会鼓包,聚合物有时放着不用也会鼓起呢?
  聚合物电池发鼓是因为内部的隔膜被破坏引起的,电池内部产生了气体。一般情况下,电池的制造工艺没有什么问题的话电池是不会轻易发鼓的,除非是电池的放电倍率距离你所运用的放电率差别太大而引起的过放导致隔膜层破损产生轻微气体。当然,还有很多新生的电芯制造商,因为生产流程或是工艺(卷绕/叠片)不够成熟,而导致在制造过程中的折边未密封好或是粘结不牢等,这样的电芯即便是你不运用,放置一段时间后也是会发鼓或是漏液的。
  分析:可能的情况,在组装时电池受到轻微的物理损伤,内部的隔膜被破坏,产生气体和鼓胀。还有一些原因比如过冲过放、环境温度过高,也会引起电池鼓包。锂电池保存的时候一般都是维持在30~40%电量,那么我们就不难理解当手机厂商出场的时候都不是满电的原因了。
iPhone8电池鼓包并非苹果产品第一次
  在今年7月,来自国外网站MacRumors的消息称,苹果公司内部服务政策文件显示,如果第一代Apple Watch的后盖出现开胶现象,苹果可负责免费维修。
根据MacRumors提供的原文,苹果公司对此问题做了如下描述:
  “苹果公司已经确定,部分Apple Watch(第一代)在某些条件下,后盖可能与手表外壳分离。苹果将提供免费的维修。自从购买之日起,提供三年的保修时间。”后盖为什么与手表外壳分离罪魁祸首就是电池鼓包。
  在最近几个月里,开始有用户在网络上抱怨一代Apple Watch出现的电池鼓胀问题。虽然出现问题的设备数量并不多,但这的确影响到了少部分购买一代Apple Watch的用户。发生鼓胀的电池会把Apple Watch的显示屏从机身当中顶出来,使其无法被正常运用。
  手机电池在运用一段时间后,同刚买时相比都会产生一定的变化,我们需要做的无非是尽可能的保证其在运用期限内的工作效率以及安全性,避免运用非原厂电池,在充电器的选择上尽量避免非原装充电器,尽量不要边充边玩或过度充电。
