8GB版的努比亚Z17性能体验
zxbai 2017-10-7 08:56
  8月21日努比亚在北京举行发布会正式发布了8GB内存版的努比亚Z17,8GB版努比亚Z17现在共有三种配色:旭日金、曜石黑以及极光蓝,努比亚Z17所采用的骁龙835+8GB内存是现在安卓阵营最顶级的配置,那么8GB版的努比亚Z17的性能到底如何呢?
8GB代表了什么?努比亚Z17性能体验
  努比亚今年的旗舰努比亚Z17拥有现在安卓手机最为顶级的配置,满血版骁龙835芯片,6GB/8GB的LPDDR4x内存,64GB/128GB的UFS 2.1闪存,后置2000万+1600万像素变焦双摄,其中1200万像素的索尼IMX362镜头拥有f1.8大光圈,1.4μm像素尺寸,支持全像素双核对焦;努比亚Z17采用6P镜头,支持双色温闪光灯,蓝宝石保护玻璃。
  此次体验的是努比亚刚刚发布的8GB内存曜石黑版Z17,相比普通版,其采用了更大的8GB内存,而其余配置则不变,依旧是骁龙835+64GB内存,另外极光蓝版努比亚Z17采用的是8GB+128GB的储存配置,下面让我们来看看8GB内存到底对性能有多大提升。
8GB代表了什么?努比亚Z17性能体验
  努比亚Z17曜石黑8GB版采用的是8GB+64GB组合,内存为8GB的LPDDR4x,储存为64GB的UFS 2.1,这两种内存/储存材质是当下旗舰手机的最佳搭档。上左图是努比亚Z17的开机内存占用,可以看到努比亚Z17总内存为7.56GB,内存占用为2.71,占用35%,可用内存约为5GB,要知道现在主流笔记本的内存也不过8GB,而实际运用中,由于Android的内存回收机制,即使开再多的使用内存也不会占满。
  在储存性能方面,努比亚Z17全系标配UFS 2.1,AndroidBench闪存跑分软件测验中,努比亚Z17的64GB闪存顺序读取速度达到了817.52MB/s,可以称得上是现在安卓手机中速度最快的之一。相比采用UFS 2.1以及eMMC 5.1闪存的手机要快上不少。
8GB代表了什么?努比亚Z17性能体验
  安兔兔跑分方面,8GB内存版的努比亚Z17总成绩为169062分,这个成绩相比此前6GB内存版的努比亚Z17要稍低一些,分析安兔兔子项得分可以发现在处理器性能方面的分数要低一些,笔者猜测这可能是8GB内存版的Z17在系统优化方面还没优化到位的缘故。Geekbench跑分努比亚Z17单核得分1955分,多核6077分,单核成绩表现出色,而多核成绩略微偏低。
  而在王者荣耀游戏实测中,努比亚Z17得益于超大的内存以及性能强劲的骁龙835芯片,游戏运行十分流畅,不过略微遗憾的是努比亚Z17暂未支持高帧率模式,只能以默认模式玩,而在默认模式下,努比亚Z17的游戏帧率非常稳定,在团战场景下的帧率也可以达到28帧以上。
  从以上体验中可以看出努比亚Z17 8GB版本的性能表现令人满意,有了8GB再也不用担心手机运行内存不够用,即使开启再多APP也毫无压力。而可能是由于系统优化的原因,在跑分方面8GB内存版努比亚Z17并没有显著的提升。努比亚Z17的8GB内存的潜力还是十分大的,对于未来像VR游戏、AR增强现实游戏等对内存消耗较大的任务,8GB可以做到游刃有余。
引用 天籁维修 2017-10-7 08:56
知道金立的IUNI咋死的不?
引用 大笑维修 2017-10-7 08:56
视觉上与机身融为一体,黑色是最彻底的奢华
引用 灵魂禁锢 2017-10-7 08:56
后置指纹,唉
引用 静候缘来 2017-10-7 08:56
这配置,玩什么游戏都不怕,无敌是多么寂寞
引用 冠盟科技通讯 2017-10-7 08:56
光学防抖[捂脸]今天本来想买的,看见没有这个 直接取消了。
运行内存越大只会纵容流氓软件更加猖狂,不开放谷歌,你就是加到16G也要卡
引用 维殇轻谈 2017-10-7 08:56
流畅度肯定好,都等不及想体验了
努比亚Z17很酷,很溜哦,开了19个后台还是蛮稳定的,玻璃机身太好看了,舍不得给它穿外套
4只水军发现
