机械硬盘艰难怼到14TB:仍无实质性革新
zxbai 2017-10-5 11:11
  继抢先拿下12TB硬盘制高点之后,西部数据旗下品牌HGST又率先带来了全球第一款14TB容量机械硬盘,型号为“UltraStar Hs14”。
  新硬盘采用第四代充氦封装技术,内部基于第二代企业级热管理SMR叠瓦式磁记录储存,后者也是达成14TB容量的关键。
  具体用了几张碟片没有公布,但是基于1034Gb每平方英寸的储存密度,以及充氦技术现在最多也就是八碟装,因此单碟容量至少得有1.75TB
  硬盘依然是3.5寸标准造型,SATA 6Gbps、SAS 12Gbps两种接口,缓存容量512MB,转速7200RPM,平均延迟4.16毫秒,内部连续传输率223MB/s,平均问题间隔时间达到了行业最高的250万小时。
  功耗是两种接口最大的分别,SATA 6Gbps版本待机5.2W、运行6.4W,SAS 12Gbps版本则达到了6.2W、8.3W。
  西数表示,HGST UltraStar Hs14硬盘已经向OEM厂商提供样品,供货时间待定,有限质保五年。
130
引用 讯城科技 2017-10-5 11:11
怕的是14TB的种子没了…
引用 天籁维修 2017-10-5 11:11
我没这么多岛国片片存档。。。现在只存了200多部,600g而已
引用 维殇轻谈 2017-10-5 11:11
不知道你们这样黑机械硬盘有何意义?
买一个回来做服务器挺好的
引用 冠盟科技通讯 2017-10-5 11:11
一般人半个t就差不多了
这还不是革新?珍藏的所有电影资料什么的都能装下,也能瞬间完蛋[捂脸][捂脸][捂脸]
引用 静候缘来 2017-10-5 11:11
别长时间通电运用,可靠性还是挺高的。
机械硬盘坏了,数据也能找回的。ssd硬盘坏了你试试!
不敢用,一坏就是14TB的小电影没了[打脸]
