比原计划迟到大约一周,AMD终于放出了Ryzen ThreadRipper/X399高端平台的NVMe RAID驱动,这意味着A饭发烧友们可以组建强大的SSD阵列了。 AMD ThreadRipper发布之初,仅支持SATA硬盘组成RAID 0/1/10阵列模式,最多八块设备,却不支持PCI-E,但是考虑到ThreadRipper、X399可以提供极为丰富的PCI-E 3.0通道,这在技术上其实根本不是事儿,AMD也很快宣告将通过升级驱动,免费提供支持。
具体步骤如下: 1、下载并安装AMD RAIDXper2驱动程序和管理软件。 2、升级主板BIOS。 3、安装两块或更多NVMe SSD,最多十块。 4、创建新的NVMe RAID阵列,方式有两种: (1)、BIOS里会有相关菜单,或者POST自检启动时提示有相应快捷键,具体视主板规划而定。 (2)、运用AMD RAIDXpert2管理软件。 5、免费享受极速快感。 由此组建的NVMe RAID,不额外加装适配器支持最多七个PCI-E设备,排除一块显卡后也就是最多六块SSD(加上适配器扩展可以做到十块但是AMD官方并未明确提及),支持系统启动(可以作为系统盘),但是注意操作系统现在仅支持Win 10 64位,而且要升级到周年更新版Version 1703。 ThreadRipper X1900系列所有支持此功能,主流级别的Ryzen 7/5/3则不会支持。
此前曾有玩家用十块SSD跑出了超过28GB/s的速度。
