风扇对于一个机柜来说,就是一个散热器 ,有了它机柜就能更好地运行,而不会因为温度过高而死机、运转不灵或者被烧坏。有很多朋友都了解机柜风扇的重要性,可是很多朋友却对安装机柜风扇无从下手,不知道有什么好方式能够快速的进行安装。下面,小泰就来给您介绍一种简单便捷的机柜风扇安装的方式,让您的安装过程更加轻松愉快。
机柜 机箱内部热源分布介绍 在我们安装机柜风扇之前,首先要了解的是机箱的内部构造,知道其内部的热源在哪里,这样才能正确的安装风扇的位置,以更好的发挥它的作用,进行散热。一般的风扇都分为两个组成部分——出风口和入风口,我们要将入风口安装在机箱的前面,也就是机箱最主要的发热部位;再将出风口安装在机箱的背面,这样就可以形成一个对流,能把内部的热空气更好地带到外部,起到良好的散热效果。一般来说,机箱内发热最严重的区域就是处理器了,其次就是显卡还有硬盘之类的地方,在这些地方都可以安装上机柜风扇。
机柜 单风扇安装过程 单风扇的意思就是只安装一个风扇,这时候我们就要选择单机箱风扇了。单机箱风扇因为只有一个出风口和一个入风口,所以只能相对的对流,将入风口安装在处理器的前方,再将出风口安装在处理器的后面,就能保证处理器的散热,以维持其低温。但是这种方式只能够对处理器散热,而对其他部件不起作用,因此这种方式要想降低机柜的整体温度就不太适合。 双风扇安装过程 双风扇的意思就是在机柜中安装两个风扇,这样就可以保证大面积的散热了。在安装的时候,可以在机柜的前方安装两个入风口,再在各个部件的背后安装好出风口,就可以保证内部热量及时的散发到外不去,保证机柜内部温度的稳定而又不高温。
机柜 在机柜内安装风扇时主要就是考虑如何选择好风道,将入风口和出风口安装在合理的位置,保证二者之间的空气能够正常的对流,而使得机柜内部的热气能够被带出去,机柜保持在一个正常稳定的运行状态。您可以根据自身的需要选择对机柜安装单风扇或双风扇,以保证机柜的运行。 |
