全球首款14TB硬盘诞生:两大黑科技无敌!
qiufengss 2017-10-5 10:14
  继抢先拿下12TB硬盘制高点之后,西部数据旗下品牌HGST又率先带来了全球第一款14TB容量机械硬盘,型号为“UltraStar Hs14”。
  新硬盘采用第四代充氦封装技术,内部基于第二代企业级热管理SMR叠瓦式磁记录储存,后者也是达成14TB容量的关键。
  具体用了几张碟片没有公布,但是基于1034Gb每平方英寸的储存密度,以及充氦技术现在最多也就是八碟装,因此单碟容量至少得有1.75TB
  硬盘依然是3.5寸标准造型,SATA 6Gbps、SAS 12Gbps两种接口,缓存容量512MB,转速7200RPM,平均延迟4.16毫秒,内部连续传输率223MB/s,平均问题间隔时间达到了行业最高的250万小时。
  功耗是两种接口最大的分别,SATA 6Gbps版本待机5.2W、运行6.4W,SAS 12Gbps版本则达到了6.2W、8.3W。
  西数表示,HGST UltraStar Hs14硬盘已经向OEM厂商提供样品,供货时间待定,有限质保五年。
引用 维修江湖第一 2017-10-5 10:14
我曾是西数的员工。我热爱的企业。真的不想离开。不想离开!
引用 冠盟科技通讯 2017-10-5 10:14
现在提容量都靠提升密度和碟数,为什么没人想到把碟片做大,比如如十寸,十二寸?
看看吧,机械硬盘的缓存512,固态硬盘的缓存是多少?
引用 天籁维修 2017-10-5 10:14
这种硬盘主要是数据储存和录像储存这块用,特别是录像储存,大容量的硬盘需要很大的
引用 青春维修 2017-10-5 10:14
硬盘真的好良心啊,每年都在升容量,不涨价
引用 静候缘来 2017-10-5 10:14
我自己组装的一台服务器,90盘的,900t的容量,
引用 大笑维修 2017-10-5 10:14
努力赚钱,给E盘姑娘换大房子
引用 维殇轻谈 2017-10-5 10:14
老师终于有家住了
现在硬盘的性价比快赶上光盘了
这个是服务器用的的,个人买那么大做什么
什么TB,GB的都是用来装b的
老司机,你看的过来吗[捂脸]
现在ssd的最大容量是多大
磁盘坏道,要是扫描一遍得一个星期,修复一下又要一个星期,这代价太高,不如直接买个新的
种子又可以有地方放了 [泪奔]
我们比房价高,你们比容量大,我想说点什么呢。
写满的话,要想把硬盘备份一下,需要几天
爱她就要给她换个大房子[奸笑]
如此看来,HDD根本就不会死,存片存游戏都需要HDD,SSD继续装系统用就行了-.-
硬盘没有放日式教育片的举手!
