根据今年七月份消息称,行业技术联盟USB 3.0 Promoter Group在今天正式公布了USB 3.2标准,USB3.2将代替USB 3.1,这意味着利用USB的传输速度再一次上了一个新台阶,USB 3.2支持主机设备和外设的多通道操作,升级USB 3.2后主机设备和外设可以运用多通道搞定方案,允许两条通道5Gb/s或10Gb/s传输通道。
什么是USB3.2?USB3.2是建立在USB3.1基础上的,为了降低用户门槛但连续推出新规格,主流的 USB 标准现在皆可以向下相容,比如用户可以拿 USB 2.0 的 Type-C 线接在 USB 3.1 的 Type-C 孔,只是速率就会只跑到 USB 2.0 的水准。USB 3.2规范支持主机和外设多通道操作,如果用户的USB Type-C(Type-C已经成为唯一推荐接口)支持多通道操作,那么在升级全套USB 3.2设备后将允许双通道5Gb/s或双通道10Gb/s操作。由于支持双通道传输数据,USB 3.2最高可实现2GB/s的的传输速度。
USB3.2有什么特点?
