2017苹果秋季新品发布会于美国当地时间9月12日上午10点(北京时间9月13日凌晨1点)在Apple Park新总部的史蒂夫·乔布斯剧院举行苹果新品发布会。今天小编就带领大家一起来速览下这次发布会的内容。
1.Apple Watch第三代首先登场 首先亮相的第一款产品就是——Apple Watch第三代。尽管外观和前两代产品没有多大的变化,唯一的分别是增加0.25mm厚度。但搭载了全新双核处理器使得性能提升75%,并内置了W2芯片,连接手机的方式与AirPods相似,比之前的连接速度提升了85%;此外配合watchOS4内置了更多使用程序。最重要的是,Apple Watch 第三代还增加了蜂窝数据功能,通过内置的麦克风可直接用手表拨打电话。Apple Watch Series 3普通版售价329美元(2588元人民币),蜂窝网络版本为399美元(3188元人民币)。9月15日开始接受预订,中国为首发市场,合作伙伴是中国联通。
新一代Apple TV 4K内置了苹果A10X处理器,性能比前代提升2倍,并搭载了新的tvOS,不仅可以流畅看影片,还可以流畅运行现在各类3D游戏,并且支持4K HDR功能,细节更完美,色彩效果更好。为了鼓励用户们享受更高清的内容,苹果还宣告其中所有的4K内容的价格将会和普通HD内容相同,已拥有HD片源的用户可以免费升级至4K HDR版本。预订日期也是9月15日,Apple TV 4K版32GB售价179美元,64GB版售价199美元,不过和大家没什么关系,它依旧不会在大陆市场上销售。
其实这俩手机可以理解为iPhone 7S和iPhone 7S Plus,和上代在外观上的唯一分别在于换用了玻璃材质的后壳。苹果称,iPhone 8 系列是第一款专为增强现实规划的手机,摄像头可以针对 AR 校准,手机内置的陀螺仪和加速度计则可以更好的运动追踪。而性能强劲的 A11 芯片则提供了强大的计算能力和图形能力。硬件方面,iPhone 8 全新 A11 Bionic 处理器更是升级到了 2 + 4 六核结构,2 枚高性能 处理器 提升 25%,4 枚省电 处理器 提升 70%,GPU 图形处理器也有 30% 的提升。此外iPhone 8支持QI标准的无线充电,支持IP67级防水防尘等级功能。同样9月15号预订,iPhone 8售价699美元起(5888元人民币),iPhone 8 Plus售价799美元起(6688元人民币)。
" The Future of Smart Phone(智能手机的未来)",这是发布会上苹果对 iPhone X 的注解。机身三围为143.6mm×70.9mm×7.7mm,重174克,5.8寸OLED全面屏,支持HDR显示。玻璃机身+金属中框规划,传统Home按键被移除,机身上方集成听筒、传感器、光感、红外识别等,Face ID(国内正式名称为面容ID)替代Touch ID成为解锁、支付等安全手段。前后有弧度的玻璃面板,加上四周的不锈钢边框,构成了 iPhone 历史上最为流光溢彩的机身造型。iPhone X 支持快充技术标准,半个小时就能充满 50% 的电能。iPhone X提供64GB(8388元人民币)、256GB(9688元人民币)两个版本,将于10月27日15点01分开始预售。
上面介绍了苹果的新品发布会,接下来再给大家讲讲 iPhone 的运用技巧,希望能帮到各位哦 1、利用全屏幕缩放来使亮度调节到更低水平 在iPhone依次点击“设置>通用>辅助功能>打开缩放功能,这时会出现一个放大的窗口,用两个手指点击屏幕三次,会出现一个控制器。再选择“全屏幕缩放”,滑动控制器底部的滑动条把屏幕缩放到正常大小。再选择“选取滤镜”,点击“弱光即刻。这时会发现屏幕显著暗了许多。另外还可以把“辅助功能快捷键”设置为缩放,这样连续按三次Home按键就可以快捷进入低亮度模式。 2、iPhone快速批量删除照片技巧 在iPhone打开“照片”,点击右上角的“选择【select】”接着在需要批量删除的照片上滑动,然后点击右下角删除按钮即可(如果想取消某一张照片,再单独点击取消)。 3、用iPhone自学语言,开启朗读所选项 进入iPhone的【设置】,然后点击【通用】;选择【辅助功能】,再点击【朗读所选项】;把【朗读所选项】选项打开,接着点击【嗓音】;接下来大家选择自己想要手机朗读的语言,最后在看文章时候长按字体,把所有字体选择,点击【朗读】即可完成。 4、开启iPhone自带词典,翻译软件可以下岗了 碰到不认识的英文时,按住选中它会显示提示框,然后选择里面的“词典”就看到有翻译啦。如果感觉词库太少了?你可以点击左下角【管理】进去看到很多国家的词典,点击下载即可。
苹果强制推送系统更新的机制,令很多用户非常苦恼。小编一般都是运用爱思助手来“关闭 苹果iOS 更新”。将指定描述文件发送到设备并且安装后,您的设备将检测不到苹果最新系统的更新提示,可以避免苹果更新提示反复骚扰;也不会自动下载最新苹果iOS版本的安装包,可以避免设备内存被占用。
今天小编就给大家说这么多了,如果喜欢小编的文章可以给小编留言或者点击关心下小编哦! |
