只需一步,快速开始
ptmanager 2010-12-27 09:43
T60客户拆壳清灰没有成功,拿来我这里。拆掉风扇叶用棉花攒点油,念成芯,把轴芯清理干净(凡是低于50元清灰的笔记本一律不拆机,用鼓风机对着散热孔猛吹)。安装客户试机拿走。不到一个小时客户又拿来了,说是不能开 ...
浅修T60无待机
来源:迅维网 笔记本维修
T60客户拆壳清灰没有成功,拿来我这里。拆掉风扇叶用棉花攒点油,念成芯,把轴芯清理干净(凡是低于50元清灰的笔记本一律不拆机,用鼓风机对着散热孔猛吹)。安装客户试机拿走。不到一个小时客户又拿来了,说是不能开机了。通电发现无待机。拆出主板还是无待机。看来只能留机仔细研究了。 通电测3v、5v没有。测U41/MAX1901供电脚无供电。回到头直接测总保险F2正常,F2正常DOCK-PWR20_F也就有正常电压,继续向下,Q34输入级有19v控制级高电平,输出级无电压,Q34处于截止状态。Q34控制级低电平才导通。Q34控制级受制于DISCHARGE和-PWRSHUTDOWN这两个信号。故测这两个信号,无电平。这两个信号来自U61,所以查U61待机情况下的基本工作条件。产生DISCHARGE和-PWRSHUTDOWN这两个信号U61需要具备3个条件:1、VREGIN20电压;2、U61的温度控制电路(U61/55脚串了13个热敏电阻)3、VCC3SW上拉电压。知道这些,检查就有方向了。U61上的VREGIN20正常。下来我就查了热敏电阻,打开点位图查到RT10时就发现了问题所在。笔记本不亮的原因也就很明显了。客户自己拆机,下键盘插口时搞松了那个热敏电阻。清灰50元修本200元就此到手,发帖庆贺。
该文章被收录于:
无待机电压 https://www.chinafix.com/zt/14806-1.html
