传苹果正考虑自家研究Mac机处理器
hcrt 2017-10-2 09:16
  苹果自家研究的A系列芯片在苹果iOS产品上一直有不错的表现,最近的A11Bioinc的效能更是相当出众。有消息就透露苹果正在考虑让Mac转用自家处理器,但当然也有不少问题要搞定。
传苹果正考虑自家研究Mac机处理器
  其实一早已经有传闻指苹果会在未来的Mac机上改用ARM处理器,而在A11 Bionic的测验数据抛离同级安卓手机,甚至超越部分x86处理器之后,这传闻就再次出现。采用ARM架构的A系列处理器固然有省电的特点,加上现在的高效能,用在Mac电脑上是个好选择,但是改动架构会对系统造成相当大的影响,现时Mac电脑采用的Intel处理器为x86架构,所有软件都是基于这个架构而设,不是说换就能换。
  苹果对上一次改变系统架构,已经是2006从PowerPC转变成x86,当时耗费了不少心机去完成过渡。如果再次更改成ARM,对于系统和软件开发也会造成很大影响,更会影响与Win的互换性。除了处理器之外,也有消息指苹果有兴趣自家研究数据机芯片,打破对高通的依赖。
引用 维修江湖第一 2017-10-2 09:16
[捂脸][捂脸]
引用 青春维修 2017-10-2 09:16
黑苹果要死
