电脑小技巧让你工作效率翻倍(附电脑快捷键)
hcrt 2017-10-2 08:41
  关于电脑似乎有着说不完的话题,键盘方寸之间包含着无尽的技巧。掌握一些实用的操作方式,可以让我们事半功倍。也可以老板眼皮底下快速完成购物而不被发现。今天小编就给大家分享几个人人都应该知道的电脑技巧,肯定有你没见过的!
这几个电脑技巧让你工作效率翻倍(附电脑快捷键)需要的快看看吧
  1. 直接显示桌面
  正在聊QQ或者逛淘宝时候,老板忽然进来了,鼠标还点不到右下角的显示桌面,怎么办?别紧张,直接按下按Win键+D键,直接回到桌面,简单快速高效。
2.快速关掉页面
  不想被忽然进来的人看到正在浏览的网页,用Ctrl+W或Alt+F4就可以快速关闭当前页面。
3.恢复被关掉的页面
  老板走了,还想继续浏览刚才关掉的网页怎么办?别急,直接安下Ctrl+Shift+T就可以恢复浏览器刚才关掉的页面。
4.快速切换程序
  再教你一招:一秒切换程序,老板逼近不慌张。长按Alt+Tab可切换已打开的程序,或按Win键+Tab键 一键直接轻松搞定。
5.一键快速锁屏
  很多时候需要离开电脑,但对电脑的安全很注重,怎么办?不妨按下Win键+L键,这样电脑就直接锁屏了。
  我们常常看到有些人在制表、绘图甚至是玩游戏的时候,手指在键盘上飞舞,各种操作瞬间完成,真是让人惊叹。其实也不必羡慕他们,只要我们把一些电脑快捷键记熟,完全可以达同样的效果。
1、Win快捷键
单独按Win:显示或隐藏“开始”功能表
Win+BREAK:显示“系统属性” 对话框
Win+D:显示桌面
Win+M:最小化所有窗口
Win+Shift+M:还原最小化的窗口
Win+E:开启“资源管理器”
Win+F:查找文件或文件夹
Win+CTRL+F:查找电脑
Win+F1:显示 Win “帮助”
Win+R:开启“运行” 对话框
Win+U:开启 “公用程序管理器”
2、Ctrl快捷键
Ctrl+S 保存
Ctrl+W 关闭程序
Ctrl+N 新建
Ctrl+O 打开
Ctrl+Z 撤销
Ctrl+F 查找
Ctrl+X 剪切
Ctrl+C 复制
Ctrl+V 粘贴
Ctrl+A 全选
Ctrl+[ 缩小文字
Ctrl+] 放大文字
Ctrl+B 粗体
Ctrl+I 斜体
Ctrl+U 下划线
Ctrl+Shift 输入法切换
Ctrl+空格 中英文切换
Ctrl+回车 QQ号中发送信息
Ctrl+Home 光标快速移到文件头
Ctrl+End 光标快速移到文件尾
Ctrl+Esc 显示开始菜单
Ctrl+Shift+<快速缩小文字
Ctrl+Shift+>快速放大文字
Ctrl+F5 在IE中强行刷新
Ctrl+拖动文件 复制文件
Ctrl+Backspace启动\关闭输入法
3、Alt快捷键
Alt+F4 关闭当前程序
Alt+空格+C 关闭窗口
Alt+空格+N 最小化当前窗口
Alt+空格+R 恢复最小化窗口
Alt+空格+X 最大化当前窗口
Alt+空格+M 移动窗口
Alt+空格+S 改变窗口大小
Alt+Tab 两个程序交换
Alt+255 QQ号中输入无名人
Alt+F 打开文件菜单
Alt+V 打开视图菜单
Alt+E 打开编辑菜单
Alt+I 打开插入菜单
Alt+O 打开格式菜单
Alt+T 打开工具菜单
Alt+A 打开表格菜单
Alt+W 打开窗口菜单
Alt+H 打开帮助菜单
Alt+回车 查看文件属性
Alt+双击文件 查看文件属性
Alt+X 关闭C语言
4、Shift快捷键
Shift+空格 半\全角切换
Shift+右击 右菜单打开方式
Shift+F10 选中文件的右菜单
Shift+多级文件 所有关闭
Shift+Del 直接删除文件
Shift+^ 处在中文标点符号半角在智能ABC中省曰号
Shift+\ 处在中文标点符号半角在智能ABC中顿号
引用 静候缘来 2017-10-2 08:41
好的。实用。上班看大片有方式啦。再也不怕被抓啦[捂脸][捂脸][捂脸][捂脸]
