小鼠标的几个妙用,学会了瞬间高逼格
ptmanager 2017-10-2 08:39
  电脑虽小,但不管是软件还是硬件,都蕴含着很多实用的技巧与功能等待着我们去发现去探索。鼠标,不就是单击、双击、左击、右击加滚轮吗?其实不然,鼠标虽小,但它在电脑操作上还有一些特殊的功能与用法。今天小编就和大家聊聊小鼠标的几个妙用,学会了瞬间高逼格哦!
超效率—鲜为人知的鼠标妙用,别说你一个都不知道?
  首先我们先说下鼠标滚轮的妙用。鼠标滚轮并不是只有简单的上下翻页功能。它还有很多鲜为人知的作用,一起看看吧
1、放大或缩小网页比例/桌面图标
  通过按住Ctrl键,然后通过上下滚动鼠标滚轮可以调节网页大小比例或者电脑桌面图标的大小。有时候在网页字体比较小看不太清的情况下,这个功能还是非常实用的,相信这个功能,很多人都用过。(按Ctrl+0,就可以快速恢复成原始大小。)
2、自动滚屏
  一般情况下,我们在观看网页时,会运用鼠标滚轮进行翻页。但有时候网页或者Word等页数过长的情况下,可以通过鼠标滚轮实现自动滚屏来解放双手。操作方式:把鼠标箭头移到网页或文档中,向下按一下鼠标滚轮,原来的鼠标箭头就变成一个上下左右四个箭头或上下两个箭头的圆点;接着向上或向下移动鼠标,页面就会着一个黑色的小箭头向上或向下自动滚屏,小箭头距离刚刚按下的原点越远,滚屏速度就越快。不再需要滚屏的时候,只要点击一下鼠标左键或右键即可恢复到原来的状态。
3、在后台新建标签打开网页链接
  只要在网页中用鼠标滚轮点击链接,就可以在后台新建标签中打开链接了。这个功能在所有浏览器中都可以用。
4、关闭网页标签
  上面说到鼠标滚轮可以在后台新建标签,那么当然也是可以关闭标签的。操作方式:在网页标签上按下鼠标滚轮,就可以将其关闭,而不用再去点击标签上的“X”号了。
5、快速切换文件夹视图
  浏览文件夹时,可以通过切换视图来改变文件列表的呈现形式。以往我们需要在鼠标右键菜单,或通过文件夹窗口右上角的切换按钮来修改视图。但在Win7中,只要按住ctrl键,再滚动鼠标滚轮就可以方便的切换文件夹视图了。
什么?你说上面的都会?那就再看看下面这几个,瞬间让你高逼格!
1、 Win10 系统中如何让鼠标悬停在非活动窗口上时实现滚动?
(在“设置”→“设备”→“鼠标和触摸板”中即可设置激活该选项)
2、 Win10 系统中鼠标选中窗口乱晃一气,其他程序窗口瞬间就最小化!
3、鼠标右键加上“移动到/复制到”选项
  在Win XP时代,微软就在文件资源管理器中安置了“移动到/复制到”功能,但并没有把这项功能添加到鼠标右键菜单中。微软不给咱们弄,那就只有自己动手丰衣足食了。操作方式:在搜索栏输入regedit,进入注册表编辑器后,定位到HKEY_CLASSES_ROOT—AllFilesystemObjects—shellex—ContextMenuHandlers。
添加“移动到”功能:在右侧空白处右键选择新建“项”,命名为“Move”,双击右边“(默认)”,在数值数据中写入:”C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13“。
  添加“复制到”功能:在右侧空白处右键选择新建“项”,命名为“Copy”,双击右边“(默认)”,在数值数据中写入:”C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13“。
  重新启动下电脑再随意点击下鼠标右键,就有“移动到/复制到”的直接选项了。虽然感觉这个功能并不起眼,但是根据大家日常运用鼠标的频繁程度,还是能节省日常不少操作步骤的。
