看懂这些笔记本配置,小白变大咖
ddhan 2017-10-1 09:29
  在我们平时购买笔记本或者电脑的时候总是因为不懂配置,从而被一些销售人员忽悠,导致实际花了该有的价格却买不到应有的电脑配置,尤其是女孩子。下面给大家简单的讲解一些电脑的常见配置:
处理器:中央处理器
  中央处理器(处理器,Central Processing Unit)是一块超大规模的集成电路,是一台计算机的运算核心(Core)和控制核心( Control Unit)。它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。处理器现在市场主流是AMD跟INTEL两家公司,因个人比较喜爱INTEL,下面拿INTEL举例。
电脑|看懂笔记本配置,教你小白变大神
INTEL的CORE-处理器示意图
  酷睿I3是定位的中低端
  酷睿I5是主流的中高端
  酷睿I7是现在的高端
  简单例如:i5-4590就是I5中高端的,4590的4代表第四代酷睿处理器,4590后面的590标明了型号。因为I5 4XXX系列有很多种你只要记住是I5-4XXX,后面的XXX数字越大就说明同档次性能更好,所以选择电脑处理器中的数字越大越好。
  另外还会遇到处理器后面带字母的比如常见的M ,U, MQ, HQ,K这几个是笔记本处理器带的MQ和MQ这2意义不大只是表示处理器封装,M和U是重点。M是标准电压处理器,U是低电压处理器,同档次的I5,M比U的性能要高不是一个级别,这点一点切记,现在市场上很多笔记本做得薄因为散热降低功耗,所以是处理器是带U的。另外台式电脑有带K的,带K的意思是该处理器除了睿频之外还支持超频。
内存:内部储存器
  内存是计算机中重要的部件之一,它是与处理器进行沟通的桥梁。计算机中所有程序的运行都是在内存中进行的,因此内存的性能对计算机的影响非常大。内存是由内存芯片、电路板、金手指等部分组成的。
电脑|看懂笔记本配置,教你小白变大神
ADATA-DDR3内存示意图
  DDR是现在的主流内存规范,各大芯片组厂商的主流产品所有是支持它的。DDR全称是DDR SDRAM(Double Data Rate SDRAM,双倍速率SDRAM)。DDR1跟DDR2现在基本很少了,现在主流用的都是DDR3,DDR4。同时内存的容量越大,运行的速度也就越快。2GB,4GB,8GB,16GB等等,数字越大越好。
硬盘:储存媒介
  硬盘有固态硬盘(SSD盘,新式硬盘)、机械硬盘(HDD传统硬盘)、混合硬盘(HHD一块基于传统机械硬盘诞生出来的新硬盘)。SSD采用闪存颗粒来储存,HDD采用磁性碟片来储存,混合硬盘(HHD: Hybrid Hard Disk)是把磁性硬盘和闪存集成到一起的一种硬盘。绝大多数硬盘都是固定硬盘,被永久性地密封固定在硬盘驱动器中。
电脑|看懂笔记本配置,教你小白变大神
500GB硬盘示意图
  机械硬盘:速度慢,重量重,体积大。
  混合硬盘:保持上下中立。
  固态硬盘:速度快,重量轻,体积小。
  现在市场的最新的笔记本电脑基本都是,采用固态硬盘。所有在购买时,要留个心眼。
显卡:显示适配器
  显卡又称显示适配器,是计算机最基本配置、最重要的配件之一。显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分,是电脑进行数模信号转换的设备,承担输出显示图形的任务。显卡接在电脑主板上,它将电脑的数字信号转换成模拟信号让显示器显示出来,同时显卡还是有图像处理能力,可协助处理器工作,提升整体的运行速度。
电脑|看懂笔记本配置,教你小白变大神
Nvidia-GTX1060显卡示意图
电脑|看懂笔记本配置,教你小白变大神
显卡对比天梯图
  关于显卡对于网游戏的玩家不论是笔记本还是台式电脑要求都是比较高的,显示的速度,反应的速度跟显卡有着直接的关系。显卡怎么判定性能怎样呢。例如GTX1060-6GB,16年7月发布的,算性能很不错的一款性能级显卡,显卡这边我推荐NVIDIA,同样也是数字越大,性能越好。显存也是数字越大越好。
  台式电脑的主板,电源,机箱,显示器,在采购的时候注意主板根据以上的主要硬件来扩展配置,机箱电源跟随主板,显示器根据自己的舒适度及显卡配置来定。
引用 大笑维修 2017-10-1 09:29
宏碁(acer)F5-573G 15.6英寸笔记本电脑(i5-7200U 4G 500G+128G SSD 940MX 2G独显 win10 银色)                      F5-573g是什么意思呢,还有500+128gSSD,跟940MX  2G独显,这些小白不是很理解,
引用 维殇轻谈 2017-10-1 09:29
价格越高就买那个
引用 天籁维修 2017-10-1 09:29
数字越大越好
笔吧,图吧,卡吧混一星期,基本就可以入门了
干净利索,清晰明了
引用 青春维修 2017-10-1 09:29
好文章啊!分析得很到位啊!
引用 花开的那一瞬间 2017-10-1 09:29
我记得hq和mq后面的q是表示四核吧?
