在我们平时工作运用电脑的过程中难免会遇到各种各样的问题,甚至自己都搞定不了的问题。比如开机蓝屏,它是一个很常见的问题,一般这种情况出现总会伴随着一大堆的错误代码,导致系统无法正常进入。这个时候怎么办呢?下面小编给大家介绍下搞定关于电脑蓝屏的形成原因和搞定办法。
电脑蓝屏 常见引起蓝屏的原因软件原因: 1、运行程序过多,系统加载不过来 2、电脑运行的程序有问题 3、电脑被病毒感染 4、系统版本冲突 5、软硬件不兼容或者驱动问题
软件问题 硬件原因: 1、内存条的问题 2、电脑内部灰尘太多 3、硬盘出现坏道 4、处理器问题等
硬件问题 蓝屏代码及搞定办法
0X000000D1蓝屏代码图 1.0x0000007E、0x0000008E代码 电脑出现0x0000007E、0x0000008E代码主要是木马病毒造成的,开机按F8键进入安全模式或者最后一次正确配置,进入电脑桌面以后用杀毒软件给电脑进行查杀修复,然后重新启动即可。 还有可能是内存条的问题,可以尝试重新插下内存条,擦拭金手指,然后进行安装。 2.0x0000007B代码 电脑出现0x0000007B代码与硬盘有关系,主要是设置问题或者病毒造成的硬盘引导分区错误;可以尝试把bios里的硬盘模式改为IDE兼容模式。或者开机按F8,选择最后一次重新配置,一般情况下是没有问题的,如果恢复不了就重装系统。 3.0x0000000A代码 电脑出现0x0000000A代码这个主要是安装了不兼容的驱动程序、软件造成的。建议重新启动,按F8键,然后选择最后一次正确配置或者安全模式或网络安全模式启动进入桌面,然后删除最近添加的驱动程序或者软件 4.0x00000050代码 电脑出现0x00000050代码主要是说明硬件的问题,极大可能是硬盘坏道过多导致的,建议更换硬盘 5.0X000000D1代码 电脑出现0X000000D1代码,基本上就是驱动的问题 建议大家把驱动卸载然后去电脑品牌官网上去下载合适的驱动程序 6.0X0000007F代码 电脑出现0X0000007F代码,一般都由硬件问题引起的。核对MICROSOFT硬件兼容性列表以确保所有的硬件和驱动程序都与WINDOWS兼容。如果计算机主板不兼容就会产生这个问题,卸掉所有新近安装的硬件即可。 7.0x00000058代码 电脑出现0X00000058代码,通常的原因容错集内的某个主驱动器发生问题。运用WINDOWS安装盘启动计算机,从镜象第2系统驱动器引导。有关如何编辑BOOT。INI文件以指向镜象系统驱动器的指导,可以MICROSOFT支持服务WEB站点搜索“EDITARCPATH”. 8.其他代码 如果不是以上代码,而是其他代码。建议首先F8安全模式还原最后一次配置。然后也可以对照代码进行网上查询相关方式。如果查不到信息,建议大家更换操作系统。 |
