iPhone显示无服务、正在搜索的解决方法
hcrt 2017-10-1 09:29
  手机只能连接无线WiFi,不能拨打和接听电话,屏幕左上角一直显示无服务、正在搜索,这是怎么回事?出现这种情况是因为手机没有信号,这时候应该查看是原因并尝试相应办法:
「每日一技」iPhone显示无服务、正在搜索怎么办?
1、先查看手机是否插入SIM卡,如果没有插入SIM卡是无法连接信号的。
2、如果有插入SIM卡,还是显示无信号,那么查看手机卡槽有没有破坏,再将SIM卡插入其他手机看看有没有信号。如果是卡槽破坏,建议更换卡槽,如果是SIM卡破坏,请前往营业厅更换SIM卡。
3、所处在地方信号差无法搜寻到信号,可以换个地方再搜寻。
4、反复开关2次飞行模式。
5、如果是手机系统版本过低,请依次点击【设置】-【通用】-【软件更新】,更新系统。
6、还有可能是手机设置问题。点击【设置】-【通用】-【还原-【还原所有设置】。
7、另外,有些国外购买的有锁手机需要配合卡贴才能搜索信号,请购买卡贴装上运用,如果卡贴已破坏或者手机已升级,更换卡贴。
  尝试以上方式后,若问题依然存在,如果还在保修期内,请携带购机发票、保修卡、手机包装盒和手机送到苹果售后服务中心,由专业的售后工程师帮助检测。
