4个使用同时在屏幕上操作,感觉好忙的样子,你喜欢吗? 在 苹果iOS 11 中,iPad 的多任务处理能力已经提升至 11 个(或者更确切地说是 4 个),这让用户可以在屏幕上同时运行更多的使用。
任何在 苹果iOS 10 中运用过分屏功能的人都会立刻对这一点感到熟悉。但在 苹果iOS 11 中,用户现在可以通过滑动模式在屏幕上添加第三个使用。为了做到这一点,在你把两个使用放到分屏之前,先把一个使用放在 SlideOver 上。打开一个使用程序,然后从 dock 中拖出第二个,但不要一直拖到屏幕的边缘。 只需把后面打开的使用放到现有的使用上,就可以在滑动模式下查看。 一旦你滑动一款使用,你就可以向右一直滑动屏幕去删除它,或者是从屏幕的右侧拉出来查看——这就像苹果iOS 10中所做的一样。但在 苹果iOS 11 中,储存在 SlideOver 的使用现在可以查看,甚至可以在分屏视图中查看。
让 苹果iOS 更强大的是,新的使用切换屏幕控制中心——可以通过双击 home 键来访问,也可以在屏幕上滑动四根手指——还能记住在分屏视图中配对的使用。这被称为“使用空间”。
在外媒测验版正式版的 苹果iOS 11 中,一款 12.9 英寸 iPad Pro 同时运用四款使用程序是非常流畅的,所有四项任务都可以在屏幕上显示出来。 9.7 英寸的 iPad Air 2 也能同时完成四项任务,但有一点需要注意:当 SlideOver 操作被调用时,它是屏幕上唯一可以与之交互的使用,其他“后台”任务变成灰色。 现在还不清楚这是 iPad Air 2 处理器的限制,还是尺寸较小的屏幕造成。 |
