Win10打不开OneDrive的解决方法
ptmanager 2017-9-30 09:47
  很多伙伴在操作Win10系统的时候,都会遇到OneDrive打不开的情况,OneDrive会显示灰色状态,如果双击打开的话,系统会提示“连接到OneDrive时出现问题”,这该怎么办呢?一方面我们可以尝试重置网络,另一方面可以重置OneDrive服务,下面请看具体的操作方式。
Win10打不开OneDrive提示“连接到OneDrive时出现问题”怎么搞定
注:出现这样的问题首先确保当前网络正常,网页正常打开,正常登录QQ,正常打开商店等等,然后尝试重置Win10中的OneDrive。
  首先尝试重置网络:
1、在开始菜单单击鼠标右键,会弹出一个菜单,选择“命令提示符(管理员)”;
2、输入:netsh int ip reset c:\resetlog.txt,按下回车键;
3、再输入netsh winsock reset命令后回车,然后重新启动计算机查看能否搞定。
  OneDrive 重置方式如下:
1、键盘上按下Win键 + R 组合键打开运行,在弹出的框中输入:%localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe /reset然后请点击【确定】(桌面右下角的OneDrive系统小图标将消失并在大约1-2分钟后再次出现);
2、重置后若在任务栏右下角的在数分钟后并没有再次出现OneDrive图标的话再次按下win+R 打开运行,输入:%localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe 按下回车键即可!
3、重置完成后,请右击OneDrive小图标并选择 设置 /Settings ,选择希望同步的文件夹确保希望被同步的文件夹已被打勾选取即可!
  以上便是Win10打不开OneDrive提示“连接到OneDrive时出现问题”的搞定办法,出现这样的问题大多是由网络问题导致的,大家可以尝试重置网络来搞定,如果网络没问题,那么就重置OneDrive,相信你的问题会得到搞定的。
