出现电脑蓝屏怎么办?是不是很烦人,很焦虑?一般情况下都会选择强制重新启动下电脑即可搞定,但是这样治标不治本,可能过了一会又会出现蓝屏,导致你想送到电脑去修的节奏,那该如何是好呢?下面我们为大家分享蓝屏问题搞定方式详解!
这里给大家推荐一个工具,【蓝屏代码查询工具】,把蓝屏中的代码抄写下来,然后下载蓝屏代码查询工具,查询到了之后,我们查看对应的搞定方案,按照方案来搞定,如下图:
1、重新启动 重新启动在某方面来说,是搞定蓝屏最常用的方式有时只要重新启动,通常这种问题只是因为某个软件出错,只要重新启动,蓝屏问题即可搞定(只是治标不治本,你可以卸载运行出错的软件,重新安装。)。 2、新硬件 在我们更换电脑硬件时,需要注意兼容问题,例如更换内存存来说,要是架设双通道,请运用同一品牌,通一频率的内存条进行升级,否则很可能出现蓝屏情况。 注意在换上硬件时,一定要安装好,否则容易出现蓝屏,更加可能引起硬件破坏。 最后新硬件在更换完成之后,请一定要更新驱动。 还有在更新驱动时,并不是说最新的最好,一般更新最好选择稳定版的,因为电脑要的不是最新版,而是要它稳定运行,所以宁愿驱动旧点也不要当蓝屏试验品! 3、驱动 假若在更新某个驱动时,出现蓝屏,我们可以卸载或者停止运用该软件驱动 操作方式:开机f8进入安全模式,在安全模式下找到导致我们经常蓝屏的驱动或者软件,直接卸载。 4、系统更新 在弹出的系统更新时一般都不要去更新,因为更新系统可能会导致系统运行速度变慢。还有在忽视某些补丁的时候,请留意下哪些是修复系统蓝屏的补丁,然后下载合适的补丁,这也是一种预防蓝屏的方式。 5、病毒的预防 不要去浏览不良网页,或者下载不安全的软件,定期进行安全查杀,这也是一种有效防止蓝屏的方式。在很多时候蓝屏的原因我们运行了木马或者病毒程序,导致系统某些文件被感染病毒遗失文件,当时是看不出文件遗失的问题,只有当我们在运行这些程序的时候,会频繁的弹错,或者干脆直接蓝屏,所以很有必要防止电脑病毒! 6、BIOS和硬件兼容性 比如现在新买的电脑就不推荐装xp系统,如果安之后,bios不设置成兼容模式,你会发现电脑会无限重新启动蓝屏,就是进不了系统。但是只要我们更改sata为兼容模式或者ide模式就可以很容易的进入系统。 7、检查系统日志 系统日志文件主要储存的是系统的一些信息,包括系统的一些错误信息,蓝屏之后我们我们可以查看系统日志来查看我们出现的错误选项,来查询自己抽选蓝屏的原因。 方式:打开开始菜单,然后在搜素框中,搜素“事件查看器”即可,如下图所示,适合Win7系统。
一般情况下,蓝屏都出现于更新了硬件驱动或新加硬件并安装其驱动后,这时可先把由系统提供的“最后一次正确配置”启动电脑。 详细的蓝屏问题搞定方式就为大家讲到这里。蓝屏问题特别容易搞定,大家只要了解小编分享的详细操作,相信能够帮到大家哦。 |
