T42不触发折腾
ptmanager 2010-12-22 10:16
T42不触发折腾
来源:迅维网 笔记本维修
        同行拿来个T42,之前被人修过,不触发
        测无3M 5M   再测1631第7脚28脚没有开启信号
这个信号是PMH4发出的,查PMH4工作条件发现 73PIN:3.3V (-EXTPWRG)异常,正常为低电平
追这个信号发现Q53没导通导致-EXTPWRG为高电平,此为N管,G极高电平导通。测得VL5没产生
测VL5对地短路,此信号由MAX1631  21脚产生,翘起该脚,依然短路,查看电路VL5负载不多,看看U51
直接拔掉,再测VL5不短了,更换一个新的MAX1845,插上可调电源,呵呵正常待机,3M 5M正常了
     心想二修机没这么简单吧,按下开关上电,可调电源指示灯一闪就掉电了,看来有一组PWM模块下管
击穿或者大电容击穿,测量发现CPU核心供电VCORE直接对地了,怪不得掉电,断开保险R114,R467再测前级
不短,后级短了,电容一个一个拔吧,拔掉C281不短路了,从料板找个330电容换上
      触发上电,电路上到0.55不动了,插诊断卡不跑码,测各组供电,时钟,复位都正常。怀疑北桥
更换一个北桥后上电正常走码。
      总结一下:二修机大家还是要细心再细心,别像我修好了待机以后,才发现VCORE对地短,还是按照正常的
检修流程来,这样才能做到少走弯路,有地放矢。
原作者: 水滴石穿 来自: 迅维网
引用 y123907135 2010-12-21 15:23
还是挺有有点头绪的
引用 feifeiluan2 2010-12-21 18:02
支持 管他怎么修 ,修好就是好手
引用 120423686 2010-12-21 19:28
维修思路 还是不错的
引用 261901805 2010-12-22 00:59
楼主好厉害啊,牛啊
引用 wxd 2010-12-22 09:37
有很多二修机是不可以接手的,一修就是没有修好也给修得一塌糊涂,甚至特意把主板搞乱了。最好不修二修机,否则给客户赖上就麻烦了
引用 zhaomingzh 2010-12-22 09:44
请问下这个VL5短路时是不是TB62501的59脚就没有VCC3SW输出啊?
引用 王彬784428960 2010-12-22 10:48
楼主太强了,我想问一下关于,PMWH4 要发出开启1631的开启信号它要什么条件呀是所有的条件呀!谢谢了
引用 shu9919 2010-12-22 11:19
经验,学习了。
引用 ycht 2010-12-22 11:50
前面修的很精彩,思路清晰。   收藏了。
引用 lichengzb 2010-12-22 15:28
不跑吗  LZ怎么怀疑北桥呢?   根据什么来判断的  ?最起码也要用假负载意思意思呀
引用 lijianfuwx 2010-12-22 15:57
学习学习再学习
引用 ★牛气冲天★ 2010-12-22 19:26
对IBM的机器电路方面思路很好啊,前一段时间看到的材料就让楼主给用上啦,又加深了影像
引用 lichengzb 2010-12-22 19:56
楼主直接测73脚了  其他的条件怎么没测      73脚应该是电池检测信号脚吧
  我觉得73脚不管高低电平都不影响PMH4发出 5M信号的啊
引用 lg0620 2010-12-22 20:38
这个 EXTPWRG  是个什么信号?   这个开启信号不是有TB62501 63 64 PIN   发出的吗
引用 luster 2010-12-22 21:23
思路很清晰
引用 济南李海民 2010-12-22 21:40
维修人员的职业道德很重要的。修机器的本领不见的很强,搞破坏倒是有一套。修二手机器真的很不容易啊!!!
引用 小汇 2010-12-22 21:53
哈哈,很多机还是不只一个地方有问题的啊
引用 43360801 2010-12-22 22:07
顶一个,看来楼主对T4机子的时续已经炉火纯青了。我还得加倍努力
引用 bendanjiadxz 2010-12-22 22:20
学习了。
