查看: 8338|回复: 55
[笔记本]
T42不触发折腾
发表于 2010-12-21 14:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        同行拿来个T42,之前被人修过,不触发
        测无3M 5M   再测1631第7脚28脚没有开启信号
这个信号是PMH4发出的,查PMH4工作条件发现 73PIN:3.3V (-EXTPWRG)异常,正常为低电平
追这个信号发现Q53没导通导致-EXTPWRG为高电平,此为N管,G极高电平导通。测得VL5没产生
测VL5对地短路,此信号由MAX1631  21脚产生,翘起该脚,依然短路,查看电路VL5负载不多,看看U51
直接拔掉,再测VL5不短了,更换一个新的MAX1845,插上可调电源,呵呵正常待机,3M 5M正常了
     心想二修机没这么简单吧,按下开关上电,可调电源指示灯一闪就掉电了,看来有一组PWM模块下管
击穿或者大电容击穿,测量发现CPU核心供电VCORE直接对地了,怪不得掉电,断开保险R114,R467再测前级
不短,后级短了,电容一个一个拔吧,拔掉C281不短路了,从料板找个330电容换上
      触发上电,电路上到0.55不动了,插诊断卡不跑码,测各组供电,时钟,复位都正常。怀疑北桥
更换一个北桥后上电正常走码。
      总结一下:二修机大家还是要细心再细心,别像我修好了待机以后,才发现VCORE对地短,还是按照正常的
检修流程来,这样才能做到少走弯路,有地放矢。
虽然走弯路 但思路还是 分析的不错。  发表于 2010-12-25 10:45
参与人数 2下载分 +5 原创币 +1 收起 理由
ptmanager + 1 推送首页加原创币
llyx + 5
本文由 会员280505 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-21 15:23:47 | 只看该作者 �
还是挺有有点头绪的
发表于 2010-12-21 18:02:06 | 只看该作者 �
支持 管他怎么修 ,修好就是好手
发表于 2010-12-21 19:28:49 | 只看该作者 �
维修思路 还是不错的
发表于 2010-12-22 00:59:59 | 只看该作者 �
楼主好厉害啊,牛啊
发表于 2010-12-22 09:37:01 | 只看该作者 �
有很多二修机是不可以接手的,一修就是没有修好也给修得一塌糊涂,甚至特意把主板搞乱了。最好不修二修机,否则给客户赖上就麻烦了
发表于 2010-12-22 09:44:23 | 只看该作者 �
请问下这个VL5短路时是不是TB62501的59脚就没有VCC3SW输出啊?
发表于 2010-12-22 10:48:42 | 只看该作者 �
楼主太强了,我想问一下关于,PMWH4 要发出开启1631的开启信号它要什么条件呀是所有的条件呀!谢谢了
发表于 2010-12-22 11:19:51 | 只看该作者 �
经验,学习了。
参与人数 1下载分 -17 收起 理由
月饼 -17 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-22 11:50:45 | 只看该作者 �
前面修的很精彩,思路清晰。   收藏了。
发表于 2010-12-22 15:28:49 | 只看该作者 �
不跑吗  LZ怎么怀疑北桥呢?   根据什么来判断的  ?最起码也要用假负载意思意思呀
受到警告 12#
发表于 2010-12-22 15:57:55 | 只看该作者 �
学习学习再学习
发表于 2010-12-22 19:26:33 | 只看该作者 �
对IBM的机器电路方面思路很好啊,前一段时间看到的材料就让楼主给用上啦,又加深了影像
发表于 2010-12-22 19:56:02 | 只看该作者 �
楼主直接测73脚了  其他的条件怎么没测      73脚应该是电池检测信号脚吧
  我觉得73脚不管高低电平都不影响PMH4发出 5M信号的啊
发表于 2010-12-22 20:38:19 | 只看该作者 �
这个 EXTPWRG  是个什么信号?   这个开启信号不是有TB62501 63 64 PIN   发出的吗
发表于 2010-12-22 21:23:10 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2010-12-22 21:40:59 | 只看该作者 �
维修人员的职业道德很重要的。修机器的本领不见的很强,搞破坏倒是有一套。修二手机器真的很不容易啊!!!
发表于 2010-12-22 21:53:58 | 只看该作者 �
哈哈,很多机还是不只一个地方有问题的啊
发表于 2010-12-22 22:07:11 | 只看该作者 �
顶一个,看来楼主对T4机子的时续已经炉火纯青了。我还得加倍努力
发表于 2010-12-22 22:20:52 | 只看该作者 �
学习了。
