索尼解码耳放PHA-2A体验
hcrt 2017-9-29 08:52
  这么精致的移动电源一定很贵吧?你这个移动电源真好看!这个移动电源为什么还能接耳机?
  好吧,带这个东西出门还真的会遇到这些尴尬的问题。这东西的全称应该是便携式解码耳放一体机,它的作用就是代替手机(或者播放器)的内置音频解码工作,并且实现音频信号的放大,从而驱动高端耳机,提供更好的音质。简单来说,其作用,就相对于给你的集显笔记本(或者电脑)加一个外置的独立显卡,让3D性能得到大幅提升,只不过解码耳放提升的是音质表现。
  PHA-2A是索尼的第五款便携式解码耳放产品,官方售价为3299元。参照PHA-1A和PHA-1的关系,PHA-2A应该会是PHA-2的升级版,但实际上它应该算是PHA-3的简化版,因为除了DAC芯片换成ES9018K2M外,其他核心元器件基本基本一样,例如:TPA6120耳放芯片 、独立双时钟晶振、OPA2604运放芯片、LME49860线路放大运放芯片等,并且也有平衡耳机口。(ES9018K2M为移动版,对供电要求更低,PHA-3为标准版的ES9018,多用在台式设备上,对供电要求较高。)
  功能上PHA-2A也和PHA-3一样,输入端除了纯耳放功能外,还能连接PC、MAC、苹果iOS、Android和Walkman等设备进行数字解码,相当于给这些设备充当外置声卡,输出端也配有标准的3.5mm耳机口和平衡输出耳机口,只是将PHA-3的双3.5mm平衡口规划改成了4.4mm的新平衡口。(4.4mm是索尼新推出的平衡耳机插头标准,主要针对高端随身Hi-Fi市场。)
手机HiFi也很简单,索尼解码耳放PHA-2A体验
  PHA-2A外型上也更加接近PHA-3的圆润造型,颜色则和PHA-1A一样为银色,不过体积并没有想PHA-1A那样缩小,整体重量约为290克,整体来说不算太小巧轻便。(PHA-2A在顶端耳机孔的布置与NW-WM1Z“金砖”和NW-WM1A“黑砖”一样,毕竟是同季发布的产品)
  声音上,PHA-2A整体素质相当高,其信息量的提供上与“黑砖”一个等级,并且推力要更大一些,驱动MDR-1A这种大耳机来,两端的延展和声场的开阔度比“金砖”还好,不过驱动小耳机时,在纯净度上不如“黑砖”和“金砖”,背景少了一些“黑”的感觉。PHA-2A和PHA-3一样都支持DSD解码,不过需要前端提供DSD信号的数字输出,而这一季的Walkman A30系列就提供了这个功能,可以将其作为数字转盘运用,与PHA-2A搭配起来,DSD的回放效果比起ZX2还要更胜一筹。
  关于声音风格没有太多可聊的,PHA-2A的声音风格还是以均衡为主,走的是终于原味路线,没有显著的晕染,属于一款标准的“不带染色的”耳放,和“同门师兄弟”一样的“路数”,所以无论流行还是古典都能兼顾。
  随着“砖机”的发展,便携式耳放产品越来越冷门,索尼没有发布PHA-4,而是从PHA-3改进出PHA-2A就可见一斑,不过整体来说PHA-2A是一个非常有性价比的选择,声音素质相当不错,并且推力也相当大,如果有ZX系列的Walkman,又不想升级到“金砖”,不如选择这款“预定冷门”PHA-2A。
